Texte d'une cellule en fonction du texte d'une autre cellule
Je voudrais une chose assez simple :
Si ma cellule A1 a comme valeur "oui", je veux que ma cellule A2 ait automatiquement comme valeur "non".
Sans faire appel aux macros.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
en a2
=si(a1="oui";"non";"")
Merci !
Je complique un peu :
et :
Si ma cellule A1 a comme valeur "oui bien sûr", je veux que ma cellule A2 ait automatiquement comme valeur "non bien sûr".
=SI(A1="oui";"non";SI(A1="oui bien sûr";"non bien sûr";""))
Merci !
Puis faire une centaine de conditions de la même manière ?
Une CENTAINE
Non, tu es limité à 64 ou 68 je crois
Si les conditions sont plus nombreuses que 2, voir 3, il faut passer par une autre façon
Alors j'abuse une dernière fois :
3 conditions
oui > non
oui bien sur > non bien sur
oui oui > non non
J'aurais réglé ton problème de la sorte. Une liste des correspondances en colonnes A et B.
RechercheV qui vient rechercher le résultat dans ta liste.
33excelstgenis.xlsx (9.12 Ko)
Heu je ne comprends pas ton tableau.
Un exemple avec Index / Equiv sur liste déroulante
40excelstgenis.xlsx (9.36 Ko)
Dans les colonnes A et B je met le correspondances.
Quand je change la valeur de la case D2, la valeur de la case E2 Change toute seule pour renvoyer ce que tu as demandé
Super. Et avec ça les conditions sont illimitées ?
Avec ma solution j'ai limité à B100 mais tu mettre plus si besoin en modifiant la formule en E2.
M12 a limité à 6 avec la sienne mais tu peux aussi modifier en B1
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "texte fonction"
