Aide pour Code VBA sur une liste déroulante (Formulaire)
Bonjour , Je suis nouveau dans le forum et novice en VBA.
Permettez moi de vous exposer mon problème si quelqu'un a la gentillesse de m'aider pour trouver une solution.
J'ai crée une liste déroulante avec le formulaire active x et ça fait plus de 2 jours que j'essaie d'affecter un code à la liste pour qu'il filtre automatiquement le fichier.
Vous trouverez ci-joint le fichier ainsi que le code qui ne fonctionne pas , d'avance Merci.
Dim menu As String
If Not Intersect(Target, Range("E5")) Is Nothing Then
menu = Range("E5").Value
If menu <> "Position" Then
ActiveSheet.Range("$A$4:$C$4").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Position
Sheets("MENU").Activate
ActiveSheet.ShowAllData
23classeur2.xlsx (16.04 Ko)
Bonjour Spyweeper, bonjour le forum,
Pourquoi un contrôle ActiveX alors qu'une simple validation de données suffirait ? Du coup, l'événement Change ne fonctionne pas puisque rien ne change dans l'onglet mais c'est le contrôle qui change.
Deux solutions :
• Garder le contrôle avec le code :
Private Sub ComboBox1_Change()
On Error Resume Next
If ComboBox1.Value <> "" Then
    Range("A4").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=ComboBox1.Value
• Utiliser une liste de validation de données en E2 avec le code :
If Target.Address <> "$E$2" Then Exit Sub
If Target.Value <> "" Then
    Range("A4").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Target.Value
En pièce pointe ton fichier modifié avec les deux options...
27spyweeper-v01.xlsm (23.53 Ko)
Merci énormément tu me sauves la vie
Une petite dernière demande je veux faire un bouton pour renvoyer la valeur choisi dans la liste à une autre feuille tu aurais une idée s'il te plait ?
Dans ton exemple la liste ne contient que des éléments uniques.
Pourrait-elle contenir des éléments répétés une ou plusieurs fois ?
Si tel était le cas, voudrais-tu renvoyer tous les éléments filtrés ou uniquement une ligne parmi la liste ?
En attendant ta réponse pour te proposer une solution adaptée...
En fait l'idée , si tu le permets bien sur , c'est une fois sélectionné un élément dans la liste , j'appuie sur un bouton pour qu'il me renvoie vers une liste dans la 2eme feuille.
C'est pour ça que j'ai crée une colonne "position code" ( Dans le tableau sujet de la liste déroulante ) qui sera également dans la 2eme feuille également pour faciliter l'opération.
Merci pour tout Chef !
Tu ne réponds pas vraiment à mes questions !...
Si tu veux juste copier une ligne de la liste pourquoi filtrer au préalable ?
J'ai renommé le second onglet de ton fichier exemple Liste, le code ci-dessous fait un copier/coller de la ligne au double-clic sur n'importe quelle cellule de cette ligne (colonnes 1 à 3).
Le code :
Dim PL As Range
Set PL = Range("A4").CurrentRegion
Set PL = PL.Offset(1, 0).Resize(PL.Rows.Count - 1, PL.Columns.Count)
If Application.Intersect(Target, PL) Is Nothing Then Exit Sub
Cancel = True
Cells(Target.Row, 1).Resize(1, 3).Copy Sheets("Liste").Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
Le fichier :
22spyweeper-v02.xlsm (20.18 Ko)
Désolé de m'avoir mal expliqué ,
En fait l'idée que j'ai c'est de pouvoir accéder à des informations dans la deuxième feuille après avoir fait le choix dans la liste déroulante de la 1ere feuille , le point commun entre les deux feuilles sera l'onglet "Position code" tu trouveras ci joint le fichier pour mieux me comprendre.
Désolé pour avoir mal expliqué , d'avance merci
24spyweeper-v01.xlsm (24.89 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "aide code vba liste deroulante formulaire"
