Test si fichier ouvert
Je viens vers vous car je bloque depuis plusieurs jours sur ce bout de code.
Mon code permets d'importer des valeurs présentes dans plusieurs fichiers d'un répertoire, est les transpose dans un tableau.
Le problème est que je voudrai qu'il importe les données seulement lorsque ces fichiers sont fermés , car d'autre utilisateurs peuvent modifier les données et donc avoir besoin d'ouvrir ces fichiers.
Du coup j'ai récupéré sur le net une fonction permettant de tester si le fichier est ouvert, seulement je n'arrive pas à l'adapter à mon code, l'import est annulé dans tous les cas (que le fichier soit ouvert ou non...).
Voici mon code:
Dim Lig As Integer, p As String, nomfich As String, i As Integer
Sub ExportdonnéesIJ()
Application.ScreenUpdating = False 'fige l'écran (pour accélérer)
Application.Calculation = xlCalculationManual
Range("a2:Y65000").ClearContents
Lig = 2 'restitution à partir de la ligne 2
p = "D:\*****************\" '
nomfich = Dir(p & "*.xlsm") '1er fichier du dossier
'If Dir(p) = "" Then
'Exit Sub
'Else
If FileLocked(nomfich) Then
Do While nomfich <> "" 'And IsFileOpen(nomfich)
If nomfich <> ThisWorkbook.Name And nomfich <> "Dates" Then
Cells(Lig, 1).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!G17"
Cells(Lig, 2).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!B26"
Cells(Lig, 3).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!E4"
Cells(Lig, 4).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!B20"
Cells(Lig, 5).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!B21"
Cells(Lig, 6) = "C"
Cells(Lig, 7).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!G19"
Cells(Lig, 8).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!E26"
Cells(Lig, 9).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!I4"
Cells(Lig, 10).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!Y26"
Cells(Lig, 11).Formula = "='" & p & "[" & nomfich & "]Article_Livrable et Prestations'!E42"
Lig = Lig + 1
nomfich = Dir
Loop
With Workbooks("Tableau Dates.xlsm").Sheets("Recap2")
For Lig = Range("A65536").End(xlUp).Row To 2 Step -1
If Cells(Lig, 2) = 0 Then Cells(Lig, 2).Value = ""
Next Lig
If Cells(Lig, 11) = "0" Then Cells(Lig, 11).Value = ""
Next Lig
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Function FileLocked(strFileName As String) As Boolean
On Error Resume Next
' If the file is already opened by another process,
' and the specified type of access is not allowed,
' the Open operation fails and an error occurs.
Open strFileName For Binary Access Read Write Lock Read Write As #1
Close #1
' If an error occurs, the document is currently open.
If Err.Number <> 0 Then
' Display the error number and description.
'MsgBox "Error #" & Str(Err.Number) & " - " & Err.Description
FileLocked = True
Err.Clear
End FunctionJ'espère avoir été assez précis dans la description de mon problème..!!
Merci d'avance,
Bonne journée
Autant pour moi je m'étais trompé de fichier.
Voici le bon code :
p = "D:************************************\" '
'Exit Sub
'Else
If IsFileOpen(nomfich) Then
Cells(Lig, 6) = "C"
Lig = Lig + 1
nomfich = Dir
Loop
Next Lig
Next Lig
Function IsFileOpen(filename As String)
Dim filenum As Integer, errnum As Integer
On Error Resume Next ' Turn error checking off.
filenum = FreeFile() ' Get a free file number.
' Attempt to open the file and lock it.
Open filename For Input Lock Read As #filenum
Close filenum ' Close the file.
errnum = Err ' Save the error number that occurred.
On Error GoTo 0 ' Turn error checking back on.
' Check to see which error occurred.
Select Case errnum
' No error occurred.
' File is NOT already open by another user.
Case 0
IsFileOpen = False
' Error number for "Permission Denied."
' File is already opened by another user.
Case 70
IsFileOpen = True
' Another error occurred.
Case Else
Error errnum
End Select
End FunctionJe viens de trouver la solution , cela provenait d'un problème de chemin... mais pour ceux qui en aurait besoin, la fonction est bonne !
