Comment épurer la musique d'un cheval
sur le fichier j'ai épuré la musique cela provoque des intervalles qui ne sont pas les mêmes entre les performances ce qui provoque une erreur dans la formule
sur le fichier les numéros entre parentèses sont les années donc à supprimer les () aussi
les s,t,p à supprimer
th ts à remplacer par 0
au trot les d remplacer par 0
les m et a à supprimer
da dm à remplacer par 0
c'est une chaine sans espace
merci de m'avoir répondu
J'avais déjà établi une fonction selon ce que j'ai indiqué dans mon post précédent qui ne fait pas tout à fait ce que tu demandes.
Je la livre tout de même dans le fichier joint.
Par ailleurs, il serait bon que tu respectes la casse, d'autant qu'elle a sa signification selon les documents que nous avons pu voir (grâce à VbaBeginer), et donc th n'est pas Th !
Si je comprends ce que tu veux :
  • ne pas distinguer les années,
  • relever toutes les performances sans séparations,
  • ramener tous incidents ayant abouti à un non classement à 0
Je vais donc simplifier la fonction pour qu'elle réponde à ces spécifications (à moins que tu n'infirmes rapidement)
Fonction réaménagée selon les dernières indications :
Function MUSIQUE(mus As String) As String
    Dim msq, i%
    Application.Volatile
    msq = Replace(mus, " ", "")
    For i = Len(msq) - 1 To 3 Step -2
        msq = Left(msq, i - 1) & " " & Right(msq, Len(msq) - i + 1)
    msq = Split(msq)
    For i = 0 To UBound(msq)
        Select Case Right(msq(i), 1)
            Case ")"
                msq(i) = ""
            Case Else
                If IsNumeric(Right(msq(i), 1)) Then
                    msq(i) = ""
                    If IsNumeric(Left(msq(i), 1)) Then
                        msq(i) = Left(msq(i), 1)
                        msq(i) = 0
        End Select
    msq = Join(msq)
    MUSIQUE = Replace(msq, " ", "")
End Function
et merci pour la macro
je vais voir cela plus tard
quelques explication pour bien comprendre
Pour bien lire la musique d'un cheval, il faut connaitre les quelques abréviations qui la constituent.
1. Pour tous les chevaux :
- " 0" indique qu'il n'a pas été classé parmi les 10 premiers, tout chiffre différent de 0 indique la place du cheval dans la course
- " T" indique qu'il est tombé
- " A" indique qu'il a été arrêté
- " Ret" signifie qu'il a été rétrogradé de la place.
2. Pour un galopeur :
- " s" désigne les épreuves du type steeple-chase
- " h" désigne les épreuves de haies
- " c" désigne les épreuves de cross
- " p" désigne les courses de Plat
3. Pour un trotteur :
- "a" signifie course Attelée"m" signifie course Montée
- "0" indique qu'il n'a pas été classé parmi les 10 premiers
- "D" signifie qu'il a été disqualifié pour allure irrégulière
La musique se lit de gauche à droite, de la course la plus récente à la plus ancienne.
Le nombre entre parenthèses (dernier 2 chiffres de l'année) indique le passage d'année civile.
Exemple :
Pour un galopeur : Ts 5h 4h 3h(12) 5p 5p
Le chiffre indique la place du cheval et la lettre le type d'épreuve à laquelle il a participé.
On sait que ce cheval :
- a couru 2 fois en 2012 dans des courses de Plat, finissant 5ème les 2 fois.
- a couru 4 fois en 2013, 3 fois dans des épreuves de haies en se classant une fois 3ème, une fois 4ème, et une fois 5ème. Il est tombé lors de sa seule participation à un steeple-chase.
Pour un trotteur : 3a 5m 4a 3a(12) 5a 0a Dm
- a couru 3 foi en 2012, la première fois au Monté oùil a été disqualifié pour allure irrégulière, les 2 autres fois à l'Attelé oùil a été non classé à la première fois et 5ème à l'Attelé.
- a couru 4 fois en 2013, se classant 2 fois 3ème et une fois 4ème à l'Attelé et 5ème au Monté.
Bonjour Scorpion59
Sans macro
Voici un fichier Excel 2010
la macro fonctionne a merveille
et merci pour le fichier turf
je verrais cela plus tard
merci pour vos reponses
Rechercher des sujets similaires à "comment epurer musique cheval"
