Réaffichage des colonnes masquer ou non
Je tourne sur le forum depuis quelques temps pour trouver une solution à un probleme qui me semble pourtant très simple.
j'ai trouvé plein de codes qui permettent de ré-afficher les colonnes masquées mais les codes testés bug si mes colonnes ne sont pas masquées.
ex :
With Sheets("Synthese des enceintes").Cells
.EntireColumn.Hidden = False
'.EntireRow.Hidden = False
j'ai bien réussi pour les filtres avec ce code
If Worksheets("Synthese des enceintes").AutoFilterMode = True Then
Range("A10:AB200").Select
Selection.AutoFilter
If Worksheets("Synthese des enceintes").AutoFilterMode = False Then
j'ai essayer d'introduire des If comme pour mes filtres mais je dois franchement être mauvais! quelques soit la solution testée la macro s’arrête lorsque aucune colonne n'est masqué.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur!
Merci d'avance pour les solutions
        .Columns.Hidden = False
        .Rows.Hidden = False
Pas d'erreur avec ce code !
Effectivement c'est moi le bug la feuille avait été verrouiller par erreur et donc la macro s’arrêtait !!
une dernière question si possible est-ce que la ligne
peut remplacer mon code avec les filtres?
histoire d'alleger un peu ma macro!
With Worksheets("Synthese des enceintes")
    If .AutoFilterMode Then
        If .FilterMode Then .ShowAllData
    .Range("A10:AB10").AutoFilter
Super merci, effectivement se sera un peu moins lourd !
Encore bravo
Rechercher des sujets similaires à "reaffichage colonnes masquer"
