Masquer / Afficher plusieurs objets à la fois
J'ai trouvé le code suivant qui permet de masquer / afficher UN objet :
Sub Show_hide_objets()
If ActiveSheet.Shapes("Rectangle 3").Visible = True Then
ActiveSheet.Shapes("Rectangle 3").Visible = False
Else: ActiveSheet.Shapes("Rectangle 3").Visible = True
Comment faire si l'on veut en masquer plusieurs d'un coup ?? (exemple : rectangle 3, rectangle 4, rectangle 5, ...)
Merci !
Tu peux utiliser ce code :
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1").Visible = Not (ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1").Visible)
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 2").Visible = Not (ActiveSheet.Shapes("Rectangle 2").Visible)
    ActiveSheet.Shapes("Rectangle 3").Visible = Not (ActiveSheet.Shapes("Rectangle 3").Visible)
si tes objets sont des "rectangle " :
For i = 1 To ActiveSheet.Shapes.Count
If ActiveSheet.Shapes("Rectangle " & i).Visible = True Then
ActiveSheet.Shapes("Rectangle " & i).Visible = False
Else: ActiveSheet.Shapes("Rectangle " & i).Visible = True
P.
Merci à tous les deux pour votre aide précieuse !
@oyobrans : plutôt que réécrire x fois la commande, j'espérais pouvoir faire une sélection du genre ("rectangle 1", "rectangle 2", "...") mais ça ne semble pas fonctionner pas avec ActiveSheet.Shapes j'ai l'impression ?
@patrick : effectivement je n'ai que des rectangles et ta solution fonctionne parfaitement dans ce cas de figure, je t'en remercie vivement. Y-a-t il par curiosité un moyen de renseigner dans une seule commande tous les objets que l'on souhaite masquer ? (cf. ma réponse ci-dessus à oyobrans).
Oui on sait les cacher
For Each S In ActiveSheet.Shapes
S.Visible = True
Next S
Merci pour cette réponse Patrick mais ma question portait plus précisément sur la bonne syntaxe pour pouvoir englober dans une seule commande les objets que je souhaite masquer, et pas masquer tous les objets :
En clair plutôt que ActiveSheet.Shapes("Rectangle " & i)
Est il possible d'écrire quelque chose comme ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1","Rectangle 5","Rectangle 6") => on ne masque que ces 3 objets et pas les autres ?
Edit : ActiveSheet.Shapes("Rectangle 1","Rectangle 5","Rectangle 6") => évidemment cette syntaxe ne fonctionne pas
Oui
Sub MontrerShapes()
Dim shArray, i
shArray = Array("rectangle 3", "rectangle 4", "rectangle 5")
   With ActiveSheet
   For i = 0 To UBound(shArray)
      .Shapes(shArray(i)).Visible = False
Génial
J'ai modifié ta proposition pour pouvoir alterner masquer / afficher comme suit
Sub MontrerShapes()
Dim shArray, i
   With ActiveSheet
   If .Shapes(shArray(i)).Visible = True Then
   Else: .Shapes(shArray(i)).Visible = True
Un poil plus court avec un "IIF"
Sub MontrerShapes()
Dim shArray, i
With ActiveSheet
voir = IIf(.Shapes(shArray(i)).Visible, True, False)
If voir Then .Shapes(shArray(i)).Visible = False Else .Shapes(shArray(i)).Visible = True
Wouah
Bravo et merci
Rechercher des sujets similaires à "masquer afficher objets fois"
