VBA - changer nom d'une Shapes
Bonjour à tous cher forumeurs,
Suis nouveau sur ce forum. Vu que j'y trouve souvent réponse à mes questions dans les anciens posts, j'y tente ma chance
J'ai créé une petite macro me permettant de copier automatiquement 10 cadres vers un nouvel emplacement.
    'sélectionne et copie les cadres verts
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rect_Green_00", "Rect_Green_01", "Rect_Green_02", _
    "Rect_Green_03", "Rect_Green_04", "Rect_Green_05", "Rect_Green_06", _
    "Rect_Green_07", "Rect_Green_08", "Rect_Green_09")).Select
    Selection.Copy
    'se positionne dans la cellule en haut à gauche de la nouvelle zone
    derniereColonne_01 = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(6, 9).Select
    'colle la sélection
    ActiveSheet.Paste
Mon problème c'est que mes Shapes portent les mêmes noms que les cadres initiaux. Je me retrouve donc avec 2x (puis 3x... etc) les mêmes noms de cadres dans mon fichier. Je voudrais en profiter pour changer les noms des cadres mais je n'y parviens pas.
Si je fais
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rect_Green_02")).Select
par exemple, il ne sélectionne que le cadre 02 initial et non pas le nouveau.
Est-ce qu'il y a un moyen de:
1) sélectionner le nouveau cadre
2) lui changer son nom
3) si possible que ça se fasse automatiquement par incrémentation. Vu que mes cadres vont de 00 à 09, j'aimerais que les suivants aillent de 10 à 19 puis de 20 à 29,...
Merci d'avance aux participants.
je pense que c est impossible qu ils portent les mêmes noms que les cadres initiaux
Bonjour Amir,
Pourtant c'est bien le cas. Je parle du nom que j'ai indiqué pour chaque rectangle via la "Name Box". Lors de la copie des rectangles, Excel conserve le même nom.
Ils ont peut-être un nom "caché" mais je ne vois pas où...
Bàt,
BONJOUR
vous parler de ca
nom
oui c'est bien ça.
Dans un premier temps, j'ai nommé mes rectangles "initiaux".
Ensuite je les copie à un autre emplacement (sur la même Feuille).
Enfin, je dois travailler en VBA avec les nouveaux rectangles. Sauf qu'ils portent le même nom que les "initiaux".
SVP vous avez le code qui vous permettre de copier les shapes Lancer le et vérifier a nouveau les noms des shapes copiées sur le coin des noms comme je vous ai montre
Voici mon fichier. Le bouton "Add Section" exécute la macro.
la methode
ActiveSheet.Shapes("Rect_Green_00").Select
    Selection.Copy
est deferente a la methodes
   Selection.Copy
pout etre
Référence du développeur Excel
Shapes.Range, propriété
Cette propriété renvoie un objet ShapeRange qui représente un sous-ensemble des formes d'une collection Shapes.
et :
Par exemple, Shapes(1) est plus simple que Shapes.Range(1).
je pense qu ils portent les mêmes noms que les cadres initiaux par ce que sont un esembles
alors vous pouver chaner les nom par macros ou
creer les a la deuxieme methode et comme ca exel change les automatiquement
Rechercher des sujets similaires à "vba changer nom shapes"
