Formulaire VBA erreur
j'ai réalisé pour la première fois un formulaire avec 2 combobox, 17 textbox et 3 commandbutton
je ne comprends pas cela ne fonctionne pas j'ai un message d'erreur d’exécution - objet spécifié introuvable !
pouvez vous m'aider svp ?
voici mon userform
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
ComboBox2.ColumnCount = 1 'Pour la liste déroulante Civilité
ComboBox2.List() = Array("", "M.", "Mme", "Mlle")
Set Ws = Sheets("Clients") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
With ComboBox1
For J = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.AddItem Ws.Range("A" & J)
Next J
For I = 1 To 17
Me.Controls("TextBox" & S).Visible = True
Next I
'Pour la liste déroulante Code client
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
ComboBox2 = Ws.Cells(Ligne, "B")
For I = 1 To 17
Me.Controls("TextBox" & S) = Ws.Cells(Ligne, I + 2)
Next I
'Pour le bouton Nouveau contact
Dim L As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l’insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d’ajout") = vbYes Then
L = Sheets("Clients").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("A" & L).Value = ComboBox1
Range("B" & L).Value = ComboBox2
Range("C" & L).Value = TextBox1
Range("D" & L).Value = TextBox2
Range("E" & L).Value = TextBox3
Range("F" & L).Value = TextBox4
Range("G" & L).Value = TextBox5
Range("H" & L).Value = TextBox6
Range("I" & L).Value = TextBox7
Range("J" & L).Value = TextBox8
Range("K" & L).Value = TextBox9
Range("L" & L).Value = TextBox10
Range("M" & L).Value = TextBox11
Range("N" & L).Value = TextBox12
Range("O" & L).Value = TextBox13
Range("P" & L).Value = TextBox14
Range("Q" & L).Value = TextBox15
Range("R" & L).Value = TextBox16
Range("S" & L).Value = TextBox17
'Pour le bouton Modifier
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbYes Then
Ws.Cells(Ligne, "B") = ComboBox2
For I = 1 To 17
If Me.Controls("TextBox" & S).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & S)
Next I
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
Je ne sais pas si c'est ton code ou tu sais déboguer le code. Il y a des erreurs. Principalement,
Dans les boucles FOR :
l'indice est de : I , or tu utilise S à l'intérieur de boucle.
Les TextBox1 et TextBox2 n'existent pas alors que dans les boucles ils sont appelés. C'est le bug qui engendre le message d'erreur. Il va falloir assainir le code et venir nous questionner si le problème persiste.
super !! merci beaucoup
le formulaire fonctionne mais encore des bugs, car les boutons nouvea contact, modifier et quitter ne marche pas !
pouvez vous me dire ce qui ne va pas ?
merci
nicolas
voici le userform avec modif.
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim I As Integer
With ComboBox1
Next J
For S = 1 To 17
Next S
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
For S = 1 To 17
Next S
Dim L As Integer
L = Sheets("Clients").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Dim Ligne As Long
Dim I As Integer
Dim Ws As Worksheet
For S = 1 To 17
If Me.Controls("TextBox" & I).Visible = True Then
Ws.Cells(Ligne, I + 2) = Me.Controls("TextBox" & I)
Next S
Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "formulaire vba erreur"
