Filtre tri et transposition
Je suis débutant en vba excel . J’ai un fichier de données sur plusieurs colonnes et je souhaite les filtrer, les trier , transposer une colonne et récupérer les valeurs dans un tableau. Cela est -il possible par une macro et/ou des formules ?
J'ai bien examiné les différentes réponses déjà apportées à des sujets similaires mais aucune ne réalise la transposition d'une des colonnes
quelqu’un peut-il m’aider ? merci
fichier joint avec les données brutes et le résultat souhaité
Encore merci
A tester
160trier-transposer.xlsx (11.32 Ko)
Bonjour M12 et merci de ton aide. La fonction marche bien puisque le tableau est déjà disposé. Est-il possible par macro de construire ce tableau sous cette forme , la fonction viendrait ensuite extraire les valeurs?
encore merci
C'est du vite fait avec l'enregistreur de macro
1 clic sur Création Tableau
par les menus déroulant tu choisis les libellé, semaine et indicateur
2 clic sur Recherche valeur
3 efface le tableau
Bonsoir M12, mirjules, le forum
Dans le module de la Feuil1.
A tester :
Dim x, a, b(), i As Long, n As Long, pos
    If Target.Address <> "$I$2" Then Exit Sub
    On Error Resume Next
    With Target.CurrentRegion
        .Offset(3).Resize(.Rows.Count - 3).Clear
    On Error GoTo 0
    With Range("a3").CurrentRegion
        x = Filter(.Parent.Evaluate("transpose(if(countif(offset(" & .Columns(3).Address & _
            ",,,row(1:" & .Rows.Count & "))," & .Columns(3).Address & ")=1," & .Columns(3).Address & _
            ",char(2)))"), Chr(2), 0): a = .Value
        ReDim b(1 To .Rows.Count, 1 To UBound(x) + 1)
        For i = 1 To UBound(x)
            b(1, i + 1) = x(i)
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                If Not .exists(a(i, 6)) Then
                    .Item(a(i, 6)) = .Count + 2
                    b(.Item(a(i, 6)), 1) = a(i, 6)
                If a(i, 2) = Target.Value Then
                    pos = Application.Match(a(i, 3), x, 0)
                    b(.Item(a(i, 6)), pos) = a(i, 1)
            n = .Count + 1
    With Range("I4").Resize(n, UBound(b, 2))
        .Value = b
        With .CurrentRegion
            .Font.Name = "calibri"
            .Font.Size = 11
            .VerticalAlignment = xlCenter
            With .Offset(3).Resize(.Rows.Count - 3)
                .BorderAround Weight:=xlThin
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
                .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
                .Cells(1).Interior.ColorIndex = 16
42mirjules.zip (13.83 Ko)
klin89
bonsoir M12 et Klin89,
Vos deux solutions sont élégantes et fonctionnent parfaitement bien. C'est exactement ce que je voulais.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "filtre tri transposition"
