Format cellule
Bonjour à tous.
J'espère que vous pourrez m'aider pour un problème sur un format de cellule suite à cette formule de condition :
=SI($G$6=$AL$7;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]1 trim 2016'!AJ4;SI($G$6=$AL$8;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]1 trim 2016'!AL4;SI($G$6=$AL$9;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]1 trim 2016'!AN4;SI($G$6=$AL$10;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]2 trim 2016'!AJ4;SI($G$6=$AL$11;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]2 trim 2016'!AL4;SI($G$6=$AL$12;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]2 trim 2016'!AN4;""))))))&SI($G$6=$AL$13;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]3 trim 2016'!AJ4;SI($G$6=$AL$14;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]3 trim 2016'!AL4;SI($G$6=$AL$15;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]3 trim 2016'!AN4;SI($G$6=$AL$16;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]4 trim 2016'!AJ4;SI($G$6=$AL$18;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]4 trim 2016'!AL4;SI($G$6=$AL$19;'[BUDGET MENSUEL BIOLAM LCD 2016.xls]4 trim 2016'!AN4;""))))))
La cellule $G$6 fait référence a une cellule où on saisit une date
La cellule $AL$7 ainsi que les suivantes $AL$8, $AL$9, etc... fait référence a une cellule ou la date est renseignée à savoir les mois de l'année ($AL$7 = 31/01/2016, $AL$8 = 28/02/2016, etc.)
La formule fonctionne correctement cependant le format de cellule est a priori non reconnu par excel. Je n'arrive pas à le mettre sous format monétaire ou comptabilité.
De plus j'ai pu remarquer que lorsque je duplique cette formule sur la ligne du dessous qui me donne les valeurs correspondantes, la fonction somme ne fonctionne pas je dois les additiionner à la main (ex: =AC1+AC2,...)
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et s'il peut m'aider je luis serait très reconnaissant ! =)
D'avance je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Aurais-tu un fichier exemple pour comprendre ce qu'il se passe avec ta formule ?
Malheureusement ce fichier contient des informations confidentielles =S Je sais que du coup ça risque d'être compliqué de m'aider mais je tente toujours ^^'
Fais une copie de ton fichier, et remplace quelques données par des factices. Le forum n'a pas besoin du fichier en entier.
Le problème est que ce fichier est lié à d'autres fichiers donc un peu galère, du coup j'ai créer 2 cellules avec chacune 6 conditions et je les additionne sur une troisième cellule.
Merci du temps que tu as pris pour me répondre.
Rechercher des sujets similaires à "format"
