Copier -> collage special valeur trop long VBA
Bonsoir à tous,
J'ai une question concernant le copier/collage special valeur...
Pour faire simple j'ai réalisé une macro permettant de copier environ 7000 lignes contenant des recherchev et autres formules pour ne travailler qu'avec les valeurs... cependant cela prend beaucoup de temps
La partie du code en question est le suivant:
rows("20:7000").select
selection.copy
range("A20").select
ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
C'est quand la macro arrive sur la partie collage special que cela prend beaucoup de temps...
En gros je copie les cellules, et je les colle au même endroit... mais en valeur
Y a t il un moyen d'optimiser cela?
Merci les amis
Bonsoir
Si tu peux arriver à déterminer la dernière colonne utile, par exemple DX
tu fais comme ça
Sub test()
Dim a()
a = Range("A20:DX7000")
Range("A20:DX7000") = a
Hello,
En utilisant des plages cells et en cherchant la dernière colonne de chaque ligne, on peux déjà limiter la plage à copier et en utilisant la désactivation de l'affichage et du calcul auto, ça doit accélérer, à voir si mon idée peux convenir :
Sub boucleligne()
Application.Calculation = xlCalculationManual 'désactivation du calcul automatique
Application.ScreenUpdating = False 'désactive l'écran
ligne = Range("A2").Value 'ligne de départ dans a2
For i = 1 To Range("C2").Value 'Boucle de 1 jusqu'à la valeur indiqué dans c2
fincolligne = Cells(ligne, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'avoir la fin de la ligne
'Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, fincolligne)).Interior.ColorIndex = 8
Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, fincolligne)).Copy 'copier selection ligne en cours définit à chaque tour de boucle
Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, fincolligne)).PasteSpecial xlPasteValues
ligne = ligne + 1 '+1 pour passage boucle suivante la ligne prendra +1 pour simuler le déplacement
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox "fin du copier/coller"
45classeur1.xlsm (22.60 Ko)
Bon il y a un truc que je n'arrive pas à expliquer!
J'ai testé la solution de galopin01 en mode "manuel" (F8 sous VBE)
Ca marche super bien, environ 1min pour réaliser ma macro
Par contre, dès que je génère la macro par le biais de mon "bouton", donc en mode "auto", cela prend plus de 10min!!
Je ne comprend pas d'où provient ce problème
Bug de la macro?
ça doit être le temps de traitement sur la plage, j'ai testé en mixant ma boucle par ligne avec la méthode de galopin01 et ça le contourne apparemment :
a = Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, fincolligne)) 'copier selection ligne en cours définit à chaque tour de boucle
Range(Cells(ligne, 1), Cells(ligne, fincolligne)) = a
vive la méthode à galopin01
Bien le bonjour à vous ,
Bon j'ai testé les 2 solutions proposées
La solution de galopin01 est plus rapide que celle de waard (dans mon cas)
Par contre je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ca prend autant de temps en mode "auto" par rapport au mode "manu".. je ne vois vraiment pas ce qui peut bloquer à ce point
J'ai copier coller la macro, refait mon bouton générer, enregistrer le fichier sous un autre nom... rien y fait
Je crois bien que cela va rester comme ça et puis c'est tout
Tu n'aurais pas de macro Worksheet_Change par hasard ?
Dans ce cas un petit coup de
avant puis
après...
Bonjour à vous,
Pas de Worksheet_Change qui traine.
J'ai utilisé la 1ere solution à galopin01, qui me permet de gagner un peu de temps tout de même
Merci à tous pour vos idées
Rechercher des sujets similaires à "copier collage special valeur trop long vba"
