Format cellule
Bonjour à toutes et tous,
Pourrait-on m'aider sur une macro qui me rendrait bien service !
Je m'explique :
Dans uns feuille d'un classeur excel, je souhaiterais qu'une cellule voit son format modifié en fonction du contenu
d'une autre cellule soit :
F11 contient le nombre 1236
Si dans a1, j'ai "vitesse", la cellule F11 doit afficher 12 S 36
Si dans a1 j'ai "Poids" la cellule F11 doit afficher 12 M 36
Cette macro doit s'executer avec un clic dans une cellule
Merci de votre aide
Macro à mettre dans le module de la feuille concernée :
    If Target.Address = "$A$1" Then
        With Me.Range("F11")
            If Target.Value = "vitesse" Then
                .NumberFormat = "00"" s ""00"
            ElseIf Target.Value = "poids" Then
                .NumberFormat = "00"" M ""00"
                .NumberFormat = "general"
Je ne parviens pas à faire fonctionner votre macro
Désolé, je dois m'y prendre comme un manche !
Merci tout de même
Clique droit sur le nom de l'onget ==> voir code ==> et là tu colles le code. Le fichier doit être sauvé en xlsm.
Voici pour exemple...
5macro.xlsm (13.63 Ko)
Bravo, je vois que ça fonctionne sur votre fichier
Pour ma part, le mot vitesse ou poids est issu du résultat d'une formule (DECALER(C3;0;AC1;1;1))
Alors c'est peut-être pour ça que je n'obtiens pas le formatage
Désolé
Ah !!!
Si tu ne dis pas tout dès le départ, il ne faut pas t'étonner !
Et qu'est-ce qui fait que ce soit "vitesse", ou que ce soit "poids" ?
Je suis désolé pour ce manque de précisions !!
Effectivement, je souhaitais avoir un minimum d'infos puis me débrouiller seul !
Je vois que c'est plus complexe que ça n'en a l'air !
ci-joint le fichier (exemple) pour plus de détails
Merci de ton aide
C'est un peu tortueux comme méthode !!
Je suppose que tes formats te conviennent, je me suis donc borné à les recopier.
Sub ChangerFormat()
    Dim fc%
    fc = ActiveSheet.Shapes("Compteur 1").ControlFormat.Value
    With ActiveSheet.Range("F11")
        Select Case fc
            Case 0, 4
                .NumberFormat = "[=0]""Non Classé"";[<9999]0#"" S , ""##;0#"" M   ""##"" S, ""##"
            Case 1, 5
                .NumberFormat = "[=0]""Non Classé"";0"" M   ""##"" S, ""##"
            Case 2, 3
                .NumberFormat = "[=0]""Non Classé"";[>199]#"" Mètres   ""##;#"" Mètre ""##"
            Case Else
        End Select
La macro est attachée au SpinButton.
Rechercher des sujets similaires à "format"
