Changer chiffre en point de couleur
Débutant en VBA, je cherche une macro pour convertir automatiquement une valeur en point de couleur. Cette conversion ne s'applique uniquement que sur des colonnes (ex: F et G)
Exemple:
si je saisie 1 dans une cellule des colonnes F ou G, c'est 2 points rouges qui apparaissent
Si je saisie 2 dans une cellule des colonnes F ou G, c'est 1 point rouge qui apparait
Si je saisie 3 dans une cellule des colonnes F ou G, c'est 1 point vert qui apparait
Si je saisie 4 dans une cellule des colonnes F ou G, c'est 2 points verts qui apparaissent.
Merci d'avance de votre aide et de votre temps offert.
Essaies ce code :
Dim c As Range
If Intersect(Target, Columns("F:G")) Is Nothing Then Exit Sub
For Each c In Intersect(Target, Columns("F:G")).Cells
  If IsNumeric(c.Value) Then
    Select Case c.Value
      Case 1
        c.Formula = Chr(149) & Chr(149)
        c.Font.Color = RGB(255, 0, 0)
      Case 2
      Case 3
        c.Font.Color = RGB(0, 255, 0)
      Case 4
      Case Else
        c.Font.ColorIndex = xlAutomatic
    End Select
Next c
Patrice
Bonjour Patrice
Merci de votre réponse aussi réactive. J'ai collé le scripte dans visual basic, fermé et retourné sur Microsoft Excel.
Malheureusement rien ne se passe !!!!
Désolé, peut-être que ce n'est pas la bonne procédure ?
Pouvez-vous alors me joindre un fichier?
Merci de votre compréhension.
Bonsoir
en regardant :
IsNumeric(c.Value)
quel est le format de la cellule ou l'on saisit le chiffre ?
Cdt,
Bonsoir et merci de votre réponse.
Le format de la cellule que l'on saisit est "standard".
Pourriez vous essayer ce code ?
Dim c As Range
    Select Case c.Value
      Case Is = "1"
      Case Is = "2"
      Case Is = "3"
      Case Is = "4"
      Case Else
    End Select
Next c
Cdt,
J'ai collé le script et toujours aucunes réactions !!!
Cdt
bonsoir
vous pourriez envoyer le fichier svp
cdt
Il faut mettre le code dans le module de la feuille concerné.
Edit : il faut aussi activer les macros
Merci Patrice, cela fonctionne maintenant.
Merci pour ce script, pour votre aide.
Merci aussi à ti_chou pour votre aide.
Le sujet est résolu.
MERCI
Exemple
14point-point.xlsm (13.62 Ko)
Mille merci encore !!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "changer chiffre point couleur"
