Mise en forme VBA
Je suis un passionné de roulette et j'essaie de mettre en forme un tableur pour tester des méthodes.
j'ai réalisé le fichier qui fonctionne bien, mais j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre:
Je rentre les numéros dans la colonne B par l'intermédiaire d'une macro:
donc le numéro apparaît et l'on sélectionne la case dessous pour le numéro suivant.
je voudrais que lorsque l'on a mis un numéro faire un copier-coller puis tri d'une série de numéros par rapport à la position actuelle puis retour à cette position:
Exemple:
je rentre le numéro 25 en B17.
Donc le 25 apparaît en B17
et la case B18 est sélectionnée.
Il faut donc copier juste les valeurs des cases FD18 à GA18 en GH18-HE18
et ensuite trier les cases GH18-HE18 par ordre croissant.
je vais intégrer cette macro à la suite de chaque « macro numéro » comme cela ça se fera automatiquement (la je sais faire)
Voilà par avance merci pour votre aide précieuse.
Daniel
Bonjour Danval, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Dim TB As Variant 'déclare la variable TB (TaBleau)
If Target.Address <> "$B$17" Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs qu'en B17, sort de la procédure
Target.Offset(1, 0).Select 'Sélectionne la cellule B18
TB = Application.Transpose(Range("FD18:GA18")) 'définit le tableau TB
Call tri(TB, LBound(TB), UBound(TB)) 'lance la procédure de tri du tableau TB
'renvoie dans la celllule GH18 redimensionnée le tableau TB transposé et trié
Range("GH18").Resize(1, UBound(TB)).Value = Application.Transpose(TB)
Sub tri(a, gauc, droi) ' Quick sort (tiré du site de Jacques BOISGONTIER : http ://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/Dictionnaire.htm)
ref = a((gauc + droi) \ 2, 1)
g = gauc: d = droi
Do
Do While a(g, 1) < ref: g = g + 1: Loop
Do While ref < a(d, 1): d = d - 1: Loop
If g <= d Then
TEMP = a(g, 1): a(g, 1) = a(d, 1): a(d, 1) = TEMP
g = g + 1: d = d - 1
Loop While g <= d
If g < droi Then Call tri(a, g, droi)
If gauc < d Then Call tri(a, gauc, d)
End SubBonjour,
super merci pour l'aide.
Daniel
