bonjour à tous,
je galère sur mon problème.
je vais essayer d'etre clair.
pour excel 2003
voici mon code de recherche en VBA:
Dim y As Range
Dim w As Worksheet
For Each w In Worksheets
Set y = w.Range("O:Q").Find(TextBox13.Value, , xlValues, xlWhole, xlByColumns, , False)
If Not y Is Nothing Then
ComboBox1.Value = w.Name
ComboBox2.Value = y.Cells(1, -13)
Next w
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox "Rien trouvé ,vérifier la référence!!!"
TextBox13 = ""
Exit Sub
TextBox13 = ""
donc le principe est que: j'ai un userform avec plusieur combobox ,textbox ,et autre.Dans une textbox13 , j écrie un code barre pour rechercher un article.J'ai une plage de recherche de la colonne O à Q car il y a plusieurs code barre pour un même article en fonction de sa provenance.
se que je souhaite ,c'est de reporter la valeur de la colonne A de la ligne trouver dans ma combobox2.
Avec le code que j'ai fais, si le code barre à trouver est en O , j'inscris bien la valeur de la colonne A (y.cells(1,-13) mais si le code barre à trouver est en colonne P ma formule me revoie la valeur de la colonne B (logique).
exemple de ce que je voudrais : code barre trouver en P58 (ou O58 ou Q58) , dans la combobox2 je reporte la valeur de A58
j'espère que mes explication on été assez clair et que vous pouvez m'aider.
