Enregister sous - Nom de 2 cellules et emplacement défini
J'ai un souci avec mon code VBA il ne fonctionne pas, il reprend bien le nom et prénom dans les cellules pour nommer le document, par contre l'emplacement ne correspond pas et il bug à l'enregistrement.
Voici mon code:
Sub enregister()
ChDrive "C:"
ChDir "C:\Users\cyber\Desktop"
SaveFileName = [b3] & " " & [b4]
Set REP = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With REP
.AllowMultiSelect = False
.InitialFileName = SaveFileName
If .Show = -1 Then
FichierProtoMaster.SaveAs Filename:=SaveFileName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Merci d'avance de votre aide
13essai-2.xlsm (78.95 Ko)
apparement le code est recopié
FichierProtoMaster.SaveAs Filename:=SaveFileName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False[/code
Donc supprimer déjà cette partie
Bonjour M12,
Merci de ta réponse rapide mais j'ai cliquer sur la touche code dans le forum, le "[/code" n'apparait pas dans mon code vba !
Une autre idée ?
A tester
Sub test()
ChDrive "C:\"
SaveFileName = CurDir & "\" & [b3] & " " & [b4] & ".xlsm"
    With REP
        .FilterIndex = 2
        If .Show = -1 Then
Un grand merci !!!!
Manquait juste "ActiveWorkbook" pour que le code fonctionne.
Meilleures salutations
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=SaveFileName, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Rechercher des sujets similaires à "enregister nom emplacement defini"
