Remplissage auto de cellule
2 questions:
la premiere, comment puis-je faire pour transposer la valeur d'une cellule à une autre se trouvant dans sur une feuille masque et proteger, j'ai essayé par la methode:
Worksheets("notice utilisation").Range("A4").Value = Worksheets("ajout_modif").Range("EA7").Value
mais ça ne fonctionne pas :/ (ajout_modif) étant la feuille masqué)
Deuxième question, comment doit-t-on faire pour afficher la date et l'heure d'aujourd'hui dans une cellule proteger?
merci d'avance
max
Avec ces formules
A tester et copier sur ton fichier
=MAINTENANT()'  a coller dans la cellule qui doit recevoir la date et l'heure
lundi 2 mai 2016 16:49
ceci, le résultat de la formule
une réponse pour ta 1ère question
Sub Copie()
' Copie Macro
    Sheets("Feuil1").Select     ' Sélectionne la cellule de la feuille 1 à copier
    ActiveCell.Range("A1").Select
    Selection.Copy
                                'Sélectionne et rend visible la feuille 2 masquée
    Sheets("Feuil2").Visible = True
    Sheets("Feuil2").Select
                                ' dsémarre à la ligne 10000 et remonte jusqu'à la denière cellule remplie
                                ' et descend de 1 ligne pour coller sous la valeur précédente
    Range("A10000").Select
    Selection.End(xlUp).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("A2").Select              ' masque à nouveau la feuille 2 et retourne vers la feuille 1
     'Sheets("Feuil3").Select
    Sheets("Feuil2").Visible = False
                                    ' Fin de la macro
    Range("A1").Select
Ce même code dans un fichier test
Amicalement
Pierrot
nickel!! Merci
Bonjour, Si cela correspond à tes désirs, n'oublies pas de cocher comme étant résolu.
Amicalement
Pierrot
resolu4
Rechercher des sujets similaires à "remplissage auto"
