Comptage fractionnaire occurrence
Fichier ci-joint,
Je cherche à partir des données brutes en formes colonne A-B à réaliser un comptage de l'association de la donnée en colonne A avec celle en colonne B.
J'ai déjà le programme pour fractionner la chaine en lignes, sans éliminer les doublons, et mettre chaque élément de la colonne A en fonction de chacune de ses possibilités, mais il me manque le comptage qui me donnera la somme d’occurrences de l'association(i).
Sub supprime_les_lignes_avec_zero()
Dim i As Integer
    For i = Range("A65000").End(xlUp).Row To 1 Step -1 'ajuster la plage de la liste à traiter
        If Range("A" & i) = "" Then 'autant de test if qu'il y a de colonne, remplace L par G...
        Range("A" & i).EntireRow.Delete
Sub casser_chaine_decliner_verticalement()
Dim a, b(), i As Long, j As Long, x, n As Long, k As String
    With Sheets(2).Range("a2").CurrentRegion 'définition du point de départ du tableau à traiter avec current region
       a = .Value
        'attention à la 1ère dimension
      ReDim b(1 To UBound(a, 1) * 10, 1 To UBound(a, 2))
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            x = Split(a(i, 2), ";") '6 c'est le n° de la colonne de la cellule à éclater
           For j = 0 To UBound(x)
                n = n + 1
                b(n, 1) = a(i, 1): b(n, 2) = a(i, 2)
                b(n, 2) = x(j)
        .Offset(, .Columns.Count + 1).Resize(n).Value = b
Si quelqu'un a une solution (en vba), merci par avance.
Je sais que le comptage se fait très par TableauCroiséDynamique, mais j'aimerai un code
G.
NB : Voici des éléments que j'ai déjà pour faire des transposition matricielle et des glissements de décomptes.
Sub Transpose_produit_fonction()
    Dim Tbl()
    Dim I As Integer
    'appel de la fonction
   Tbl() = TransposeGrille(Range("B2:O27"))
    'inscrit à partir de C20. Attention, les titres ne sont pas inscrits (Item1 et Item2)
   Range("Q1").Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)) = Tbl
Function TransposeGrille(Plage As Range) As Variant() 'la fonction retourne un tableau
    Dim Tbl()
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
    For Each Cel In Plage.Columns(1).Cells
        For I = 1 To Plage.Columns.Count - 1
            If Cel.Offset(, I).Value = 1 Then
                J = J + 1
                ReDim Preserve Tbl(1 To 2, 1 To J)
                Tbl(1, J) = Cel.Value
                Tbl(2, J) = Plage(1, 1 + I).Value
        Next I
    Next Cel
    TransposeGrille = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tbl())
End Function
Pour passer d'une structure matricielle à 2 dimensions, vers une table verticale exhaustives des relations.
Sub Transpose_fonction_arcs()
    Dim Tbl()
    Dim I As Integer
   Tbl() = TransposeGrille(Range("B17:F21"))
   Range("F36").Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)) = Tbl
    Dim Tbl()
    Dim Cel As Range
    Dim I As Long
    Dim J As Long
            If Cel.Offset(, I).Value <> 0 Then
                J = J + 1
        Next I
    Next Cel
End Function
Même chose en utilisant les sous-totaux pour chaque relation pour faire le compte finale à chaque relation
G.
17test-3.xlsx (15.13 Ko)
Salut
est ce que les données doit etres trier ?
Le mieux c'est que le rendu soit trié sur colonne A, de A à Z oui.
G.
Bonsoir Pwetzou, AMIR, le forum
Vois ceci :
Feuil1, j'ai effacé le contenu de la cellule H2, pour ne pas fausser le résultat.
Je m'appuie donc sur le tableau commençant en H3
Restitution en Feuil2
Sub test()
Dim a, i As Long, w(), n, y
    With Sheets("Feuil1").Range("h3").CurrentRegion
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            .CompareMode = 1
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                If Not .exists(a(i, 1)) Then
                    Set .Item(a(i, 1)) = _
                If Not .Item(a(i, 1)).exists(a(i, 2)) Then
                    ReDim w(1 To 3)
                    w(1) = a(i, 1): w(2) = a(i, 2): w(3) = 1
                    .Item(a(i, 1))(a(i, 2)) = w
                    w = .Item(a(i, 1))(a(i, 2))
                    w(3) = w(3) + 1
            y = .items
        'Restitution
        With Sheets("Feuil2")
            .Cells.Clear
            With .Cells(1)
                For i = 0 To UBound(y)
                    With .Offset(n).Resize(y(i).Count, 3)
                        .Value = _
                        Application.Transpose(Application.Transpose(y(i).items))
                        n = n + .Rows.Count
                With .CurrentRegion
                    .Font.Name = "calibri"
                    .Font.Size = 10
                    .VerticalAlignment = xlCenter
                    .BorderAround Weight:=xlThin
                    .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Activate
klin89
Ca marche super bien..
Je vais me décomposer ça, car c'est un peu violent (heureusement y'a les tutos sur les tableaux pour comprendre).
J'ai réadapté le programme pour s'exécuter en A2.currentregion et sans recopier en feuil2, mais en restant sur la feuille initiale (Resize)
2 questions cependant :
- Pourquoi emploies-tu cela :
            .CompareMode = 1
y = .items
- et cela :
.Cells.Clear
.Activate
Merci encore Klin89...,
G.
bon, j'ai compris le point #2 (nettoyage de la feuille).
.Cells.Clear
.Activate
mais le point #1 reste un mystère :p
G.
Re Pwetzou
Le code réajusté :
Sub test()
        a = .Value
        'la plus simple façon de créer un dictionnaire
            'ne tient pas compte de la casse
            .CompareMode = 1
            'tient compte de la casse
            '.CompareMode = 0
                    ReDim w(1 To 3)
                w(3) = w(3) + 1
           'récupère tous les éléments stockés de l'objet dictionnaire
           'dans la variable tableau y
            y = .items
        'Restitution
            .Cells.Clear
            With .Cells(1)
                        .Value = _
                        n = n + .Rows.Count
                With .CurrentRegion
                    .Font.Size = 10
            .Activate
klin89
Rechercher des sujets similaires à "comptage fractionnaire occurrence"
