Aide pour listbox et bouton modifier
Re
ca non plus pas vu donc vu que c'est un cas unique, traité avec i=8 et j=33
    Sub TransfertVersTableau()
    Dim c, i, j, ws As Worksheet
      Set ws = Sheets("Calendrier theme")
    For i = 2 To 32 Step 6
       For j = 5 To 68
          If j <> 37 Then
            If IsDate(Cells(j, i)) Or i = 8 And j = 33 Then
                ws.Cells(j, i + 1) = ""
                ws.Cells(j, i + 2) = ""
                ws.Cells(j, i + 3) = ""
             Set c = Sheets("BDD Previ").Columns(1).Find(Cells(j, i))
             If Not c Is Nothing Then
                ws.Cells(j, i + 1) = VBA.Left(c.Offset(0, 1), 4)
                ws.Cells(j, i + 2) = VBA.Left(c.Offset(0, 2), 4)
                ws.Cells(j, i + 3) = VBA.Left(c.Offset(0, 3), 4)
       Next j
Rere
sinon comme ça
    Dim c, i, j, Ws As Worksheet
      Set Ws = Sheets("Calendrier theme")
      Ws.Range("C5:E35,C38:E38,I5:K35,I38:K68,O5:Q35,O38:Q68,U5:W35,U38:W68,AA5:AC35,AA38:AC68,AG5:AI35,AG38:AI68").ClearContents
       For j = 5 To 68
          If j <> 37 Then
            If IsDate(Cells(j, i)) Then
                Ws.Cells(j, i + 1) = VBA.Left(c.Offset(0, 1), 4)
                Ws.Cells(j, i + 2) = VBA.Left(c.Offset(0, 2), 4)
                Ws.Cells(j, i + 3) = VBA.Left(c.Offset(0, 3), 4)
       Next j
Impeccable pour les derniers code, ça marche bien. on commence sérieusement à voir la finalité.
Dernier petit soucis au niveau de la listbox double click, quand celle ci est vide ou click sur une ligne vide, il y a le message d'erreur suivant :
Erreur d'execution '380' Invalid property value.
J'ai donc essayé ça
If Me.ListBox1.ListIndex = 0 Then
MsgBox "Aucun renseignement d'inscrit.", vbOKOnly + vbInformation, "Information"
    Exit Sub
mais ne marche.
Re
Je pense avoir trouvé, en tout cas ça marche.
Mon code
If Me.ListBox1.ListIndex >= 0 Then
'#Code qui affiche la selection dans les objets DTPicker1, CBx1, CBx2, CBx3
    DTPicker1 = Me.ListBox1
    ComboBox1 = Me.ListBox1.Column(1)
    ComboBox2 = Me.ListBox1.Column(2)
    ComboBox3 = Me.ListBox1.Column(3)
     Me.CommandButton1.Visible = False
     Me.CdBModifier.Visible = True
  MsgBox "Aucun renseignement sur cette ligne.", vbOKOnly + vbInformation, "Information"
    Exit Sub
cdlt
If Me.ListBox1.ListIndex = -1 Then exit sub
Ce code est nettement plus simple que le mien Merci
après multiples essais, une petite dernière choses si je peux me permettre ? Est il possible de classer par ordre alphabétique la Combobox 1 ?
J'essai la mise en place depuis hier avec l'aide d'internet et du forum mais n't parvient pas.
Cdlt
Je ne comprends pas la question
C'est le combo1 ? ou le listbox
Fais une imprim ecran de ce qui n'est pas bon
Re
Désolé pour mes faibles explications, oui c'est bien pour la Combo 1. c'est la dernière mise au point et serai à la finalité du projet.
J'aimerai bien si cela est possible avoir dans cette Combobox 1 les Items dans l'ordre alphabétique.
Voici les codes la concernant (dans Initialize)
Dim J As Integer
'#Mise en place des colonnes de la LitsBox1
  Me.ListBox1.ColumnCount = 4
  Me.ListBox1.ColumnWidths = "50;100;200;200"
  '#ComboBox1
  Set Ws = Sheets("Cat et thème")
  Set Clients = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  With Ws
    For Each Cel In .Range("A2", .[A65000].End(xlUp))
      Clients(Cel.Value) = Cel.Value
    Next Cel
  Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(Clients.keys)
  Me.ComboBox1.SetFocus
et dans (Combobox1_Change)
Private Sub ComboBox1_Change() 'Catégories
Dim FirstAddress As String
  Me.ComboBox2.Clear
  Me.ComboBox3.Clear
  If Me.ComboBox1 = "" Then Exit Sub
  With Ws.Columns(1)
    Set Cel = .Find(Me.ComboBox1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        FirstAddress = Cel.Address
        Do
            Clients(Cel.Offset(0, 1).Value) = Cel.Offset(0, 1).Value
            Set Cel = .FindNext(Cel)
        Loop While Not Cel Is Nothing And Cel.Address <> FirstAddress
        Me.ComboBox2.List = Application.Transpose(Clients.keys)
Voici l'image aussi.
Merci.
Cdlt
cbx 1
Code de user initialise
Dim j As Integer
'# Combobox 3
  With Me.ComboBox3
    .ColumnCount = 2
    .ColumnWidths = "-1;0"
'  Set Clients = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'  Set Ws = Sheets("Cat et thème")
'  With Ws
'    For Each Cel In .Range("A2", .[A65000].End(xlUp))
'      Clients(Cel.Value) = Cel.Value
'    Next Cel
'  End With
'  Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(Clients.keys)
  combos
'# Initialisation des objets (date et heure)
  Me.TextBox1 = Date
  Me.TextBox2.Value = Format(Time, "hh:mm")
  Me.DTPicker1 = Date
' BtValList
  If Sheets("passage").Range("A2") <> "" Then
   Alim_ListBx1  'Alimatation de la ListBox
   CdBValider.Visible = True
puis dans un nouveau module
Sub combos()
Dim c, combo, derligne, Plage, mondico, temp, Ws As Worksheet
 derligne = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 Set Plage = Ws.Range(Ws.Cells(2, 1), Ws.Cells(derligne, 1))
   Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   For Each c In Plage
     If c.Value <> "" Then mondico.Item(c.Value) = c
   Next c
   temp = mondico.ItemS
   If mondico.Count > 0 Then
      Call Tri(temp, LBound(temp), UBound(temp))
      UserForm1.ComboBox1.List = temp
temp = ""
Sub Tri(a, gauc, droi)
Dim ref, g, d, temp
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
     Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
     Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
     If g <= d Then
        temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
        g = g + 1: d = d - 1
   Loop While g <= d
   If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
   If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
Bonjour BOB71AU
Toutes mes excuses pour cette absence, petit soucis perso.
Merci pour tes propositions qui à l'air de fonctionner mais petit soucis de chargement de la ComboBox1 à l'ouverture de UF_Previsionnel.
Je viens de mettre en place tes codes comme indiqué dans ton post précédent mais la combobox1 ne se met pas à jour à l'initialisation du UF.
J'ai essayé de mettre "Option Explicit" avant tes codes mais rien n'y fais.
Je te met le fichier original en PJ pour mieux te rendre compte, peu être. Le module ajouté s'appel "Mdl_Alpha_CbBx1".
Si j'ajoute des thèmes à l'aide du UF_thème dans la BDD et ensuite ouvre l'UF_Previsionnel, le combobox1 ne récupère pas les nouveaux thèmes.
Merci encore.
Fichier original en PJ
Je n'arrive pas a ouvrir le fichier joint et ne lis pas le language pictogramme
le fichier sur lequel je travail
Bonsoir BOB71AU et le forum
quand un fichier qui est plein de pictogrammes a l'ouverture direct de cjoint cela m'arrive aussi alors je l'enregistre sur le bureau pour l'ouvrir donc peut etre que si je le joint tu l'auras, ben non il est trop gros
je l'ai zipper et encore trop gros donc essai celui ci
https://www.cjoint.com/c/FEfrdFM8JH6
Re BOB71AU et bonjour grisan29
grisan29 :
Merci de ton soutien pour faciliter l'ouverture du fichier (c'est vrai qu'il gros), de mon côté je suis arriver à l'ouvrir ton fichier.
BOB71AU :
Après comparaison avec ton fichier, j'ai bien la même chose mais la ComboBox1 ne s'alimente pas à l'initialisation du UF_Previsionnel, (comprend pas pourquoi !!!), si non, lorsque je retourne dans la macro (du VB) et ensuite reviens ouvrir l'UF cela fonctionne.
Idem si je ferme le fichier puis le rouvre.
Merci à vous.
Bonsoir
Je ne vois pas pourquoi
Le combo1 est vide ou non trié ?
essais
 Call combos
au lieu de combos
Bonsoir pompaero
j'ai essayer le fichier de bob71au et il faut ouvrir la combobox pour afficher son contenu et faire un choix puis ouvrir la 2 ème et la 3ème et cliquer sur valider liste pour que le rdv s'inscrive et mettre la date bien sur
tu referme l'userform et lors de sa réouverture le rdv enregistrer avant est listé
Re BOB71AU
moi non plus je ne vois pas pourquoi !!!
Call combos ne change rien.
Si j'ajoute des données dans feuille "Cat et thème" et ensuite ouvre UF_Previsionnel, les nouvelles données ne s'affiche pas.
Si non, elle se mettent bien dans l'ordre alphabétique.
Re
Si tu ouvre le classeur et que tu appuis sur prévision thème, le combo1 est en ordre croissant?
une ou deux petites modifs
https://www.cjoint.com/c/FEfvOIfbDFU
Bonjour BOB71AU
Je viens d'effectuer quelques essais suite à tes modifs et cela à l'aire de fonctionner correctement. Il y a bien les Items qui s'affiche par ordre alphabétique.
Côté modifs j'ai juste vu dans le module Mdl_Alpha_CbBx1 que tu avais ajouté Option Compare Text (cela correspond à quoi ?) et y a t'il d'autres modifs que j'aurai loupé ?
Ensuite j'ai essayé le fonctionnement global du fichier, je n'ai pas répertorié d'erreur particulière donc je suis super content grace à toi bien sur que ça fonctionne bien.
Je pense être au bout du projet maintenant et vais donc mettre résolu avec un GRAND MERCI.
Cdlt
Effectivement, j'ai ajouter option compare text afin que les majuscules et les minuscules ne soient pas différenciées dans le tri du combo
j'ai également inversé les codes des boutons retour afin d'éviter le clignotement des boutons de la feuille principale
j'ai modifier le code du bouton quitter de l'user car pas d'initialisation de l'user sur me.hide ( mis unload me)
Bonne continuation
Re
Ok je vais regarder à tout ça.
Je te remercie pour tout, c'est un plaisir de travailler avec toi.
Bonne continuation également
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "aide listbox bouton modifier"
