Réaliser une macro pilotée selon une fonction si
Bonjour à Tous,
Je suis sous Excel 2010 avec un classeur de gestion de stock qui comporte 2 feuilles : « ENTREES » et « ALERTE »
Sur la feuille « ENTREES » sur les colonnes « A » à « J » le descriptif de chaque article en stock et ceci de la ligne 4 à la ligne « x » (une ligne par référence).
Compte tenu que ces articles ont des dates limites de consommation, j’ai créé avec la fonction « si » l’affichage du mot « ALERTE » dans la colonne « K » en fonction de la date limite de consommation et ceci sur l’ensemble des lignes « 4 » à « x ».
Je souhaiterai utiliser une macro qui s’exécuterait automatiquement à l'ouverture de ce classeur, pour me recopier les colonnes « A » à «J » de chaque ligne qui affiche « ALERTE » en colonne « K », sur la feuille « ALERTE ».
Exemple : si sur la feuille « ENTREES » K6 ; K8 et K25 = « ALERTE », la macro copie automatiquement, sur la feuille « ALERTE » à partir de la ligne 1, les lignes 6 ; 8 et 25 colonnes « A » à « J » de la feuille « ENTREES »
En souhaitant être suffisamment explicite….
Je dois faire travail dans le cadre de l’association caritative qui m’a confiée cette mission. Je débute avec Excel et je n’arrive pas à trouver dans le forum une réponse compréhensible…. Je suis nul ! Qui peut m’aider ?
En vous remerciant
Une proposition à étudier.
A l'ouverture du fichier les produits périmés (à la date du jour !) sont affichés en feuille 'Alerte'.
Option Private Module
Public Sub Alerte()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim rStart As Range, rngFilter As Range
Set wb = ActiveWorkbook
Set ws = wb.Worksheets("ENTREES")
Set ws2 = wb.Worksheets("ALERTE")
Set lo2 = ws2.ListObjects(1)
If Not lo2.DataBodyRange Is Nothing Then lo2.DataBodyRange.Delete
Set rStart = lo2.InsertRowRange.Cells(1)
Set lo = ws.ListObjects(1)
If lo.ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
lo.Range.AutoFilter field:=9, Criteria1:="<" & Format(Date, "m/d/yyyy")
With lo.AutoFilter.Range
On Error Resume Next
Set rngFilter = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count) _
.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rngFilter Is Nothing Then
MsgBox "Il n'y a pas d'alerte aujourdh'hui", vbInformation
rngFilter.Copy
rStart.PasteSpecial xlPasteValues
With ws2
.Activate
.[A3].Select
Set rStart = Nothing: Set rngFilter = Nothing
Set lo2 = Nothing: Set lo = Nothing
Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
Set wb = Nothing
End SubBonjour
Code Module
Sub Filtre()
Sheets("ALERTE").Activate
Range("a1:k" & Range("b65000").End(xlUp).Row).Clear
Sheets("ENTREES").Activate
Range("o4") = "=k4=""ALERTE"""
Range("a3:k" & Range("b65000").End(xlUp).Row).AdvancedFilter action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
Range("o3:o4"), CopyToRange:=Sheets("ALERTE").Range("a1:k1"), Unique:=False
Range("o4").ClearContents
End SubCode ThisWorkBook
Private Sub Workbook_Open()
Call Filtre
End SubCordialement
Bonsoir et merci à vous deux pour cette aide
Je teste demain
Bonjour à vous Deux,
Merci pour votre aide! Ca tourne!....
Bonne journée à vous
ignorant
