Macro copier-coller -passer à la ligne suivante
J'ai réalisé une macro pour copier-coller les valeurs d'une colonne (RESULTATS dans la feuille "Comparaisons") dans une ligne (feuille "Tableau") et j'aimerais passer à la ligne suivante lorsque les valeurs de la colonne sont modifiées et que je réenclenche le bouton macro. Et ainsi de suite ..
Pour l'instant j'en suis là :
Sub Copiercoller()
' Copiercoller Macro
Sheets("Comparaison").Select
Range("F2:F9").Select
Selection.Copy
Sheets("Tableau").Select
Range("A2").Select
:=False, Transpose:=True
Range("A4").Select
Je vous envoie également le fichier en zip Merciiiii !
388pesticides2.zip (224.44 Ko)
Bonsoir mimilendo, bonsoir le forum,
Essaie comme ça :
Sub Copiercoller()
Dim C As Worksheet 'déclare la variable C (onglet Comparaison)
Dim T As Worksheet 'déclare la variable T (onglet Tableau)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Set C = Sheets("Comparaison") 'définit l'onglet C
Set T = Sheets("Tableau") 'définit l'onglet T
Set DEST = T.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
C.Range("F2:F9").Copy 'copie la plage F2:F9
DEST.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=True 'colle les valeurs de la plage dans DEST en transposant
Bonjour Thauthème,
Ton VBA fonctionne à merveille et c'est très gentil de ta part de mettre les commentaires en vert, ainsi je comprend mieux !
Merci en tout cas
Voilà désolé de déterrer le sujet, mais je me retrouve face à un problème à peu près similaire.
Le bout de code qu'à fait ThauThème fonctionne parfaitement, mais dans mon cas j'aimerais que mes données soient copier en colonne et non en ligne.
Malgré plusieurs essais j'arrive pas à obtenir ce que je souhaite, est-ce que vous auriez une idée ?
Bien cordialement,
Sam123
Si j'ai bien compris, l'argement Transpose doit avoir la valeur False :
:=False, Transpose:=False 'colle les valeurs de la plage dans DEST en transposant
Merci, ça fonctionne parfaitement !
J'ai une nouvelle question, la colonne que je copie contient des dates, mais lors de la copie ça m'affiche une suite de chiffre incohérente. Sais-tu pourquoi ?
Je te copie ci-dessous ce que je copie et ce que j'obtient
Date (original)
22/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
02/07/2016
02/07/2016
02/07/2016
Date (copie)
42422
42422
42422
42431
42431
42431
42465
42465
42465
42499
42499
42499
42533
42533
42533
42553
42553
42553
Se sont bien des dates mais au format entier Long. Si tu donnes ton code complet on pourra le modifier pour que tu lises les dates...
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller passer ligne suivante"
