Tu ne peux pas utiliser la protection ni le verrouillage comme discriminant pour les évènements de feuille (y compris Change ou RightClick) car comme le dit bien le nom de la macro c'est la Feuille qui reçoit l'évènement.
Dans le cas particulier de cellules protégées l'évènement est attribué à la cellule Active puisque les cellules protégées ne sont pas sélectionnables... C'est peut-être tordu mais c'est comme ça !
Il faut donc travailler sur des zones non protégées et avec la méthode Intersect.
Voici un exemple adapté à ton classeur :
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim iR, iC, isect
If Target.Count = 1 Then
iR = Target.Row
iC = Target.Column
Set isect = Application.Intersect(Target, Range("zone"))
If Not isect Is Nothing Then
Cancel = True
Select Case iC
Case Is < 6: iC = 4
Case Is < 8: iC = 6
Case Else: iC = 8
End Select
Cells(iR, iC) = IIf(Cells(iR, iC) = "", "X", "")
Je te l'ai fait avec RightClick mais tu peux faire la même chose avec DoublreClick
