Liste déroulante en cascade
Depuis deux jours j'essaie de créer deux listes déroulantes en cascade dont la seconde fait référence à la première.
Je m'explique, je souhaite créer un planning avec comme colonne:
Matière, enseignant, élève.
J'ai donc créé deux matrices en feuilles 2 : en tête des colonnes le nom des matières avec chaque enseignants correspondant et idem pour les élèves.
Première liste : Matière : chaque enseignant correspond à une matière, jusque là j'ai réussi avec une fonction indirect dans ma validation de donnée.
Maintenant ma deuxième liste.
Chaque élève correspond à une matière. La je n'y arrive pas.
J'ai voulu rajouter une deuxième colonne matière pour la cacher par la suite et ainsi associer mes élèves à mes matières (matrice créée dans un second onglet), sauf que lorsque j'applique la fonction indirect elle renvoie à enseignant.
Je vous remercie par avance si vous trouvez une solution...
merci de joindre un fichier exemple.
Voici le fichier.
Vous remerciant.
28planning.xlsx (9.80 Ko)
formules dans le gestionnaire de noms.
57tirrolu.xlsx (9.87 Ko)
Je tiens à vous remercier dans un premier temps.
Pouvez vous m'expliquer votre démarche?
Je vois que dans le gestionnaire de nom vous avez appliquer une fonction décaler et equiv.
Merci par avance.
Je rajoute une question..
Je souhaiterais rajouter des matières ainsi que des intervenants et élèves.
Du coup je vais dans gestionnaire de noms pour changer mes matrices de Mat enseignants et Mat élèves, mais les modifications ne se font pas dans la suite...
Pouvez vous m'aider de nouveau?
Je vous remercie par avance.
il faut que tu changes Orig_Matieres et Orig_Enseignants aussi..
C'est parfait ça fonctionne.
Merci encore !
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade"
