VBA lister les macros sur une feuille
En vue de faire le ménage dans un projet assez important,
Y-a t-il moyen de faire une liste des macros sur une feuille du classeur ?
(La cerise : avec nom du module)
Bon dimanche
Claude.
bonjour Claude,
La macro nécessite d'activer la référence "Microsoft Visual basic For Application Extensibility 5.3"
Tu dois également paramétrer le niveau de sécurité :
menu Outils
Macro
Sécurité
Onglet "Sources fiables"
Assuretoi que les deux options sont cochées.
Clique sur le bouton OK pour valider.
Sous Excel 2007 :
Onglet "Développeur" dans le ruban.
Clique sur le bouton "Sécurité des macros" dans le groupe "Code".
Assure toi que l'option "Accès approuvé au modèle d'objet du projet VBA" est cochée.
'Nécessite d'activer la référence
    'Microsoft "Visual basic For Application Extensibility 5.3"
Dim Ajout As Integer
Dim VBCmp As VBComponent
Dim cdMod As CodeModule
Dim Wb As Workbook
Dim Debut As Long
'Indiquez le nom du classeur ouvert
'Set Wb = ThisWorkbook
Set Wb = Workbooks("Classeur1.xls")
Ajout = 1
'Boucle sur tous les composantsdu projet :
    'Modules standards
    'Modules de feuilles et de classeur
    'Modules de classe
    'UserForms
For Each VBCmp In Wb.VBProject.VBComponents
    Set cdMod = VBCmp.CodeModule
    With cdMod
        Debut = .CountOfDeclarationLines + 1
        Do Until Debut >= .CountOfLines
            'Nom de la procédure et du module
            Debug.Print VBCmp.Name & " / " & .ProcOfLine(Debut, vbext_pk_Proc)
            Debut = Debut + _
                .ProcCountLines(.ProcOfLine(Debut, _
                vbext_pk_Proc), vbext_pk_Proc)
            Ajout = Ajout + 1
        Loop
Next VBCmp
bonne journée
michel
re forum,
Michel, merci pour ta réponse, mais je ne trouve pas ou activer cette référence !
et ou dois-je mettre le code ? dans un module classique avec un Sub... ?
J'ai pas tout pigé dans la boucle, je n'ai pas besoin des lignes de code, simplement les
modules et les noms de macros (une sorte d'organigramme, tu vois )
pour simplifier, lister dans la feuil1 du classeur actif.
Claude.
rebonjour,
Je ne trouve pas ou activer cette référence !
Dans l'éditeur de macros:
Menu Outils
Références
Coche la ligne "Microsoft Visual basic For Application Extensibility 5.3"
Dans un module standard
oui
J'ai pas tout pigé dans la boucle, je n'ai pas besoin des lignes de code, simplement les modules et les noms de macros (une sorte d'organigramme, tu vois )
La procédure ne liste que les noms de procédures
bon après midi
michel
re,
Bon, ton code tourne bien,
mais ou sortent les résultats ?
J'ai du loupé quelque chose !
voici ce que j'ai mis en place avec Sécurité Onglet "Sources fiables"
Sub essai()
    'Microsoft "Visual basic For Application Extensibility 5.3" *** vu ***
Dim Wb As Workbook
Dim Debut As Long
Set Wb = Workbooks("Message_Forum.xls")
Ajout = 1
    With cdMod
            Debut = Debut + _
            Ajout = Ajout + 1
        Loop
Next VBCmp
je ne vois pas de résultat (petit fichier avec 2 modules et 4 ou 5 macros)
Claude.
édit: faut-il décocher les options après ?
bonsoir
Le résultat s'affiche dans la fenêtre d'exécution de l'éditeur de macros (raccourci clavier CTRL+G).
bonne soirée
michel
Michel,
J'ai eu un peu de mal à trouver, mais là c'est bon !
C'est exactement ce que je voulais.
y-a-t-il un risque en laissant l'option cochée ?
vaut-il mieux la retirer ?
En tout cas, merci pour ton aide
amicalement
Claude.
Non, il n'y a pas de risque à condition de respecter un principe de base : ne jamais activer les macros la première fois qu'on ouvre un classeur dont l'origine est inconnue. Vérifie préalablement le contenu des macros et leur action, ferme puis réouvre le classeur.
bonne journée
michel
Un code que je vais conservé précieusement ,
dommage qu'il ne soit pas intégré directement dans les options du menu !
merci Michel
à+......Claude.
rebonjour
Il existe un utilitaire gratuit, MZtools, qui je pense doit réaliser cela. Il est intégré au menu de l'éditeur de macros
michel
re,
Merci pour l'info
Claude
Bonjour Michelxd
Votre code est parfait.
Sauriez-vous par hasard, si l'on peut obtenir les info suivantes, en plus de ce que votre code fournit déjà:
  • la touche de raccourci associé à la macro
  • le descriptif de la macro ?
Bonsoir à tous.
Je viens d'installer la macro de Michel. Tout fonctionne à merveille mais IMPOSSIBLE de trouver où visionner le résultat!!!
Quelqu'un pour m'aider?,,
A l'avance merci
Dans l'éditeur de macro, fais Gtrl+G (ou affichage fenêtre d'exécution), les résultats y apparaitront (Debug.Print)
Rechercher des sujets similaires à "vba lister macros feuille"
