Supprimer des valeurs dans une cellule
Bonjour à toutes et à tous,
Comment supprimer des valeurs dans plusieurs cellules à partir d'une liste de valeurs présente dans une colonne.
Exemple :
Dans une cellule dans un onglet appelé "RECAP" :
A1 = HK377967155JBHK377967181JB HK377967195JB HK377967252JB (Le séparateur est l'espace)
sur un autre onglet appelé "SUPP" en colonne A :
HK377967155JB
HK377967195JB
Dans mon exemple, je souhaite supprimer dans l'onglet RECAP les valeurs présentes sur l'onglet SUPP.
Vous remerciant par avance.
@leX
Veuillez trouver ci joint un exemple
27exemple.xlsx (23.89 Ko)
Un code à tester :
Sub Remplacer()
    derLigRecap = Sheets("RECAP").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    derLigSupp = Sheets("SUPP").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each celSupp In Sheets("SUPP").Range("A1:A" & derLigSupp)
        For Each celRecap In Sheets("RECAP").Range("A2:A" & derLigRecap)
            If celRecap <> "" And celRecap Like "*" & celSupp & "*" Then
                celRecap.Value = WorksheetFunction.Substitute(celRecap, celSupp, "")
        Next celRecap
    Next celSupp
Un grand bravo Raja. Cela fonctionne parfaitement ^^
Merci pour ta diligence.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer valeurs"
