Boucle VBA
Comment puis-je faire une boucle qui remonte un fichier pour ne garder que les 3 dernières lignes?
merci
16ligne.xlsx (10.78 Ko)
Comme ça :
Sub galopin()
Dim i
i = Cells(65535, 1).End(xlUp)(-2).Row
Rows("3:" & i).Delete
Bonjour et merci Galopin, je vais tester.
a+
Ca ne va pas dans le sens où il ne faut pas supprimer la ligne (j'ai des graphes sur la feuille) mais uniquement "remonter" les valeurs des 4 colonnes, ligne par ligne.
merci
bonjour,
Essaie :
Sub galopin()
Dim i
Range("A3:D" & i).Clear
Range("A" & i + 1 & ":D" & i + 3).Copy Range("A3")
Range("A" & i + 1 & ":D" & i + 3).Clear
je ne comprends pas le glissement ligne par ligne en remontant ne se fait pas, la macro passe directement aux 3 dernières lignes?
je ne trouve pas l'erreur?
merci
J'ai pris directement les 3 dernières lignes et je les mises à leur place ou est la différence ? T'as pas demandé un dessin animé ?
Si je remontes ligne par ligne le résultat sera le même sauf que ça va te prendre 1 minute au lieu d'une seconde...
C'est pour avoir le temps de boire le café pendant ce temps là ?
Le même avec animation :
Sub galopin()
Dim i, ii
For ii = 3 To i
Range("A3:D3").Delete (xlUp)
Merci Galopin, parfait !
(mon graphe tient compte justement de cette progression, je vais faire une autre boucle de comptage avant next, pour ralentir la macro sinon on voit pas bien)
a+
Bonjour Robinet,
Peux tu confirmer que ton sujet est clos ?
Rechercher des sujets similaires à "boucle vba"
