Déplacement d'un fichier spécifique
Je vous explique mon problème. J'ai crée un formulaire permettant que lorsque l'on clique sur un bouton, de concaténer plusieurs colonne pour me créer un nouveau nom. Ce bouton me change aussi mon ancien nom de fichier JPG par mon nouveau nom que je viens de créer. Mon fichier JPG à donc un nouveau nom.
Je voudrais ajouter dans ce bouton un déplacement vers un dossier défini de ce fichier, or la seule chose à laquelle je suis parvenu pour l'instant, c'est de déplacer tous mes fichiers en .JPG. Je n'arrive pas à juste déplacer mon fichier dont je viens de modifier le nom.
A la fin de mon code j'ai laissé ma macro qui fonctionne pour déplacer tous les *.JPG*. (à partir de 'déplacer les le fichier dont je viens de changer le nom (NouveauNom) )
Est-il alors possible de juste déplacer ma variable "NouveauNom" que je viens de créer ?
Voilà j'espère que mes explications sont claires, j'avoue que j'ai commencé le VBA par moi même que depuis une dizaine de jours et c'est le premier problème que je n'arrive pas à résoudre par moi-même
Private Sub Bouton_Valider_Click()
Dim L As Integer
'on met dans chaque case une valeur afin de créer notre nouveau nom de photo
If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouvel outil ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
L = Sheets("Feuil1").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement ? la premi?re ligne de tableau non vide
Range("B" & L).Value = TextBox1 + "_"
Range("C" & L).Value = TextBox2 + "_"
Range("D" & L).Value = ComboBox1
Range("E" & L).Value = TextBox3 + ".jpg"
Range("H" & L).Value = TextBox4
'macro pour concaténer le nom
Dim cell As Range, i As Byte, derlig As Long
derlig = Split(Worksheets("Feuil1").UsedRange.Address, "$")(4)
For Each cell In Range("A1:A" & derlig)
cell = ""
For i = 1 To 6
Cells(cell.Row, 7) = Cells(cell.Row, 7) & Cells(cell.Row, i) & " "
Cells(cell.Row, 7) = RTrim(Cells(cell.Row, 7))
Unload Me
'macro pour renommer les fichiers
Dim chemin As String, Fichier As Variant, ligne As Integer
Dim AncienNom As String, NouveauNom As String
Dim Source As String, Destination As String
Dim objFSO As Object
Dim CheminCourt As String
Dim MaPlage As Range, Cel As Range
chemin = "T:\CCIET\ECHANGES CCI\Donnees programmeurs- prereglage\rognage auto\photo originale\"
CheminCourt = "T:\CCIET\ECHANGES CCI\Donnees programmeurs- prereglage\rognage auto\photo originale\"
ChDrive "C"
ChDir CheminCourt
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With Sheets("Feuil1")
'For Ligne = 2 To 402
For ligne = 2 To 2
AncienNom = .Range("H" & ligne).Value
NouveauNom = .Range("G" & ligne).Value
Fichier = Dir(chemin & AncienNom, 6)
If Fichier = Empty Then
MsgBox "le fichier " & AncienNom & " n'a pas été trouvé"
Source = chemin & Fichier: Destination = chemin & NouveauNom
objFSO.CopyFile Source, Destination
Kill (chemin & AncienNom)
Next ligne
Cells.Clear
Set objFSO = Nothing
'déplacer le fichier dont je viens de changer le nom (Nouveau Nom)
Dim Destination As String
Dim NouveauNom As String
Source = "D:\Users\UX585940\Documents\stage\2- Plans de réglages automatiques\test1212\*.jpg*" 'ça me bouge tous les jpeg, je n'arrive pas à faire juste déplacer ma variable "NouveauNom"
Destination = "D:\Users\UX585940\Documents\stage\2- Plans de réglages automatiques\essai macro\test1212²"
Dim Fso As Object
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Fso.CopyFile Source, Destination, True
Set Fso = Nothing
End SubBonjour
j'ai un peu de mal a lire ton code... peut-etre un peu de fatigue.... mais pour deplacer un fichier moi j'utilise l'objet fso.movefile.....
plutot qu'un copier sous un nouveau nom pour ensuite supprimer l'ancien fichier
fred
Après reflexion, si ton nouvel enregistrement est stocké à la suite de ton tableau existant, donc la dernière ligne correspond au dernier enregistrement, pourquoi fait une boucle pour passé en revu toutes tes lignes de tableau ???
Bonjour, et tout d'abord merci de ta réponse.
J'ai aussi essayé le fso.movefile mais je me suis retrouvé avec le même problème. Je n'arrive pas à déplacer le fichier jpeg que je viens de renommer.
Je sais déplacer ou copier : tout un dossier avec des fichiers de la même extension ou bien un fichier spécifique si je change le nom dans mon code. Mais je n'arrive pas à ce que mon code prenne le fichier sur lequel je suis en train de travailler et le déplacer automatiquement dans un dossier voulu.
Pour ton deuxième message, je ne sais pas quoi te répondre, c'est un bout de code que j'ai pris sur un forum et qui fonctionne donc je l'ai gardé.
Est-ce exact que le nom du fichier en cours de traitement est enregistré a la derniere de ta feuille ???
fred
NouveauNom = .Range("G" & ligne).ValueNon mon nouveau nom se retrouve en cellule G2 (grâce à la boucle for ligne = 2 To 2 je suppose). Ma macro "renommer" permet de changer le nom de mon JPEG qui se retrouve en H2 par le nouveau nom en G2. J'avoue que ce n'est pas un code "propre" mais étant novice, je l'ai fais marcher comme j'ai pu. A la base c'était une macro qui permettait de changer plusieurs noms de fichiers d'un coup
fourni un fichier test...
fred
Pardon, j'ai cru que le code du bouton suffisait
edit 11h33 : j'ai remis le fichier en supprimant les modules inutiles
J'ai réussi à corriger mon code et il est maintenant fonctionnel. Je le met s'il peut intéresser quelqu'un.
Merci Fred pour ton temps et ton aide
Dim Ws As Worksheet
Private Sub Label4_Click()
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim i As Integer
ComboBox1.ColumnCount = 1 'Pour la liste d?roulante Civilit?
ComboBox1.List() = Array("TA_", "TB_")
Set Ws = Sheets("Feuil1") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
With Me.ComboBox1
'For J = 2 To Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' .AddItem Ws.Range("C" & J)
' Next J
For i = 1 To 4
Me.Controls("TextBox" & i).Visible = True
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim FichImg As Variant
FichImg = Application.GetOpenFilename("Tous types de fichiers (*.*),*.*")
'Si aucun fichier n'est sélectionné on passe au traitement d'erreur (PasDeFichier)
If FichImg = False Then GoTo PasDeFichier
'Si le fichier sélectionné n'est pas une image
'le traitement d'erreur va traiter la ligne d'insertion
'ne rien faire et passer au traitement de l'erreur (PasUneImage)
On Error GoTo PasUneImage
'Tentative d'insertion du fichier dans le contrôle Image1
Me.Image1.Picture = LoadPicture(FichImg)
Me.Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
Exit Sub
'traitements d'erreurs
PasDeFichier:
MsgBox "Vous devez sélectionner un fichier Image pour l'insérer.", vbCritical
Exit Sub
PasUneImage:
MsgBox "Le format de fichier choisi ne convient pas.", vbCritical
Dim L As Integer
'Test sur le messagebox pour voir si on veut insérer un nouvel outil ...
'si oui ....
cell = ""
For i = 1 To 6
'sinon on continue
Unload Me
Dim Destination2 As String
chemin = "T:\CCIET\ECHANGES CCI\Donnees programmeurs- prereglage\essai\rognage auto\photo originale\"
Destination2 = "T:\CCIET\ECHANGES CCI\Donnees programmeurs- prereglage\essai\rognage auto\photo modifiée\"
CheminCourt = "T:\CCIET\ECHANGES CCI\Donnees programmeurs- prereglage\essai\rognage auto\photo originale\"
ChDrive "C"
ChDir CheminCourt
For ligne = 2 To 2
Source = chemin & Fichier: Destination = Destination2 & NouveauNom
Next ligne
Cells.Clear
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
End SubRe
Tant mieux pour toi si tu as réussit à résoudre ton problème tout seul, j'ai pas eut le temps aujourd'hui avec le boulot....
a+
fred
