Scinder un fichier texte avant importation dans Excel
Re le forum
Maguetlolo, avec un With Feuille, il ne faut pas oublier le . (point) devant la suite de code.
With Feuille
    .Columns("I:I").Copy
    .Columns("J:J").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
Ta macro corrigée, pourrait ressembler à ceci
Sub Correction()
For Each Feuille In Worksheets
If Feuille.Name Like "abc2*" Then
With Feuille
    .Columns("J:J").Value = .Columns("I:I").Value
    .Columns("J:J").TextToColumns Destination:=Range("K1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
        Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 9), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:= _
        True
    .Columns("J:CS").EntireColumn.AutoFit
    .Columns("I:J").EntireColumn.Hidden = True
Next Feuille
Mytå
merci, ca marche tres bien,
suite de mes modifs
Comme pour les autres, il faudrais qu'elle prenne en compte tout les feuilles se nommant "abc2*" (j'ai essayé mais bien sur, je n'y suis pas arrivé)
Il faudrais modifier car il faut lorsqu'elle traite la feuille "ABC2*" suivante qu'elle mette les lignes copiées à la suite des autres
Sub fluxAZ00()
Dim Unique As Object, cel As Range
Set Unique = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Sheets("fluxAZ001").Cells.Delete
Sheets("fluxAZ002").Cells.Delete
Sheets("doublons").Cells.Delete
Columns("G:G").Interior.ColorIndex = xlNone
    For Each cel In Range("G1:G" & [G65000].End(xlUp).Row)
        If Not Unique.Exists(cel.Offset(0, -3).Value & cel.Value) Then
        Unique.Add cel.Offset(0, -3).Value & cel.Value, cel.Offset(0, -3).Value & cel.Value
        'Traitement de AZ001 et AZ002
        If cel.Offset(0, -3) = "CCC_CC" Then
            Select Case cel.Offset(0, -1).Value
            Case "AZ001"
                Range(Cells(cel.Row, 1), Cells(cel.Row, 9)).Copy
                With Sheets("fluxAZ001").Range("A" & Sheets("fluxAZ001").Range("A65535").End(xlUp).Row + 1)
                    .PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
                    .PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths
            Case "AZ002"
                With Sheets("fluxAZ002").Range("A" & Sheets("fluxAZ002").Range("A65535").End(xlUp).Row + 1)
            End Select
        'Traitement des doublons
        If Not IsEmpty(cel) And _
        cel.Offset(0, -3) = "CCC_CC" And _
        (cel.Offset(0, -1) = "AZ001" Or cel.Offset(0, -1) = "AZ002") Then
        'Cel.Interior.ColorIndex = 3
            With Sheets("doublons").Range("A" & Sheets("doublons").Range("A65535").End(xlUp).Row + 1)
    Next cel
Set Unique = Nothing
Salut le forum
Mageutlolo, travailler à l'aveuglette encore un fois...............
Essaye de joindre à tes questions, un bout de fichier
Il faut deviner à toutes les fois ta dispostion, le nom des feuilles.....
Mytå
Salut le forum
Maguetlolo, essaye avec se bout de code
Sub fluxAZ00()
Feuille.Activate
            Case "AZ001"
                Range(Cells(cel.Row, 1), Cells(cel.Row, 30)).Copy
                With Sheets("fluxAz001").Range("A" & Sheets("fluxAZ001").Range("A65535").End(xlUp).Row + 1)
            Case "CP002"
            End Select
    Next cel
Next Feuille
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "scinder fichier texte importation"
