Création d'un UserForm
J'aimerais pour faciliter l'utilisation de mon fichier, créer un UserForm qui permettrait de rentrer les données d'un nouveau chantier.
Je m'explique, j'ai une feuille "Saisie de données" ou il faut rentrer la planification de tout les chantiers, comment peut on faire pour insérer un UserForm ?
L'UserForm est créée seulement, je n'arrive pas à alimenter le tableau.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance pour votre aide,
Antoine
A tester
C'est parfait, merci beaucoup pour ton aide
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Une autre proposition. J'ai changé certains contrôles car ils ne me semblaient pas bien appropriés.
Le code :
Private D As Worksheet 'déclare la varaible D (onglet Données)
Private SD As Worksheet 'déclare la varaible D (onglet Saisie de Données)
Private Sub UserForm_Initialize() 'à l'initialisation de l'UserForm
Set SD = Sheets("Saisie de données") 'définit l'onglet SD
Set D = Sheets("Données") 'définit l'onglet D
Me.ComboBox1.List = Range("Creneau").Value 'alimente la ComboBox1
Me.ComboBox2.List = Range("Equipe").Value 'alimente la ComboBox1
Private Sub ComboBox2_Change() 'au changement de la ComboBox2
If Me.ComboBox2.Value = "" Then Me.TextBox3.Value = "": Exit Sub 'si la ComboBox2 est effacée, vide la TextBox3 et sort de la procédure
Me.TextBox3.Value = D.Cells(Me.ComboBox2.ListIndex + 2, 2).Value 'récupère les personnes concernées
Private Sub CommandButton1_Click() 'bouton "Valider"
Dim PV As Integer 'déclare la variable PV (Première ligne Vide)
Dim CTRL As Control 'déclare la variable CTRL (ConTRôLe)
PV = IIf(SD.Range("B4").Value = "", 4, SD.Range("B3").End(xlDown).Row + 1) 'définit la première ligne vide PV du tableau de l'onglet SD
For Each CTRL In Me.Controls 'boucle sur tous les contrôles de l'UserForm
    'si la propriété [Tag] du contrôle n'est pas vide, renvoie la valeur du controle dans le tableau ligne : PV, colonne : propriété [tag] du contrôle convertie en byte
    If CTRL.Tag <> "" Then SD.Cells(PV, CByte(CTRL.Tag)).Value = CTRL.Value
Next CTRL 'prochaine controle de la boucle
Private Sub CommandButton2_Click() 'Bouton "Annuler"
Unload Me 'vide et ferme l'UserForm
Le Fichier :
33tony-v01.xlsm (82.56 Ko)
Merci c'est top !!
Par contre je rencontre juste un petit problème, quand je clique sur valider le UserForm ne se ferme pas
As tu une solution ?
Merci c'est top !!
Si tu regardes un peu les deux procédures, le mien et celui de Thau Thème (qui est plus élaboré pour ton besoin)
tu ajoutes les codes manquants à ta convenance
Rechercher des sujets similaires à "creation userform"
