VBA - Se positionner sur cellule vide derrière un collage
Bonjour la communauté,
Après maintes recherches, je viens à vous en espérant que l'un d'entres vous ait une solution à mon "petit" problème.
Découvrant depuis peu le langage VBA (c'est magique ), j'essaie d'adapter un code pour automatiser la mise en forme de mes bases de données. En gros tout fonctionne presque bien sauf au moment où la macro va chercher dans un nouvel onglet la sélection, la copie sur la feuille principale mais écrase la sélection de l'autre onglet copiée sur la feuille principale plus tôt
En fait, il me faudrait un code VBA pour pouvoir sélectionner la cellule dans la première ligne et première colonne derrière la sélection que je viens déjà de coller (éviter d'écraser quoi ça serait bien )
Je vous montre le code actuel que j'utilise :
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets("MAIN").Select
DerCell = Range("A1").End(xlDown).Address
Range(DerCell).Select
Selection.Offset(1, 0).Activate
:=False, Transpose:=False
Je vous remercie par avance pour votre aide!!
Problème résolu!
Erreur de sélection de cellule mais les lignes de codes étaient bonnes
A très vite et bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "vba positionner vide derriere collage"
