VBA - Format date 24h-AM/PM
Bonjour et merci d'avance pour votre aide,
Je travail dans un pays anglophone avec un Excel au format horaire AM/PM (et qui doit rester configurer tel quel).
Dans mon projet je récupère des données de plusieurs fichiers afin de les importer dans une BdD (1 fichier = 1 onglet dans la BdD).
Dans mon fichier source la date est de la forme "dd/MM/yyyy HH:mm:ss" au format 24h. Comme je souhaite récupérer uniquement l'heure (sans minutes et secondes) j'ai inscris ces lignes dans mon code:
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.NumberFormat = "HH;@"
J'ai essayé plusieurs format mais impossible d'obtenir la date en format 24H, le rendu est toujours en AM/PM.
Avec vous une solution? Merci
En Plus:
Voici mon code en entier en version anonyme, si certaines personnes voient des pistes d'optimisation je suis preneur! (à part la mise en forme date il fonctionne)
Sub Regroupement()
'Openning of DATABASE
Dim DatabaseFile As Workbook
Set DatabaseFile = Workbooks.Open("DATABASE.xlsx")
'Global variables
Dim File As String
Dim NewestFile As String
Dim MainPath As String
Dim Path As String
Dim dt As String
Dim FileTABLE(35) As String
FileTABLE(1) = "a"
FileTABLE(2) = "b"
FileTABLE(3) = "c"
FileTABLE(4) = "d"
FileTABLE(5) = "e"
FileTABLE(6) = "f"
FileTABLE(7) = "g"
FileTABLE(8) = "h"
FileTABLE(9) = "i"
FileTABLE(10) = "j"
FileTABLE(11) = "k"
FileTABLE(12) = "l"
FileTABLE(13) = "m"
FileTABLE(14) = "n"
FileTABLE(15) = "o"
FileTABLE(16) = "p"
FileTABLE(17) = "q"
FileTABLE(18) = "r"
FileTABLE(19) = "s"
FileTABLE(20) = "t"
FileTABLE(21) = "u"
FileTABLE(22) = "v"
FileTABLE(23) = "w"
'FileTABLE(24) = "x"
FileTABLE(24) = "y"
FileTABLE(25) = "z"
FileTABLE(26) = "aa"
FileTABLE(27) = "ab"
FileTABLE(28) = "ac"
FileTABLE(29) = "ad"
'FileTABLE(30) = "ae"
FileTABLE(30) = "af"
FileTABLE(31) = "ag"
FileTABLE(32) = "ah"
FileTABLE(33) = "ai"
FileTABLE(34) = "aj"
FileTABLE(35) = "ak"
MainPath = "x\Reports"
'Openning and treatment of the newest Report for each report database
i = 1
Do
Path = MainPath & "\" & FileTABLE(i)
File = Dir(MainPath & "\" & FileTABLE(i) & "\" & FileTABLE(i) & "_*.xls")
Do Until File = ""
If Right$(File, 8) > dt Then
dt = Right$(dt, 8)
NewestFile = File
File = Dir
Loop
Workbooks.Open (Path & "\" & NewestFile) ', CorruptLoad:=xlExtractData
'Separation of the Date and Time
If Not Range("C13").Find("*") Is Nothing Then
Columns("C:C").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("B13").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("B13"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Range("B13").Select
Selection.NumberFormat = "dd-mmm-yy"
Range("C13").Select
Selection.NumberFormat = "h:mm:ss;@"
Columns("D:D").Delete Shift:=xlToLeft
'Collection of the data
Range("B13").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Selection.Copy
'Pasting of the data
Workbooks("DATABASE").Activate
Sheets(i).Activate
ActiveSheet.Range("A65000").End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
'Closing the raw report
Workbooks(NewestFile).Activate
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
i = i + 1
Loop Until i = 35
Merci beaucoup à vous tous
Essaye comme ça :
Selection.NumberFormat = "[$-409]h:mm AM/PM;@"
Bonjour et merci pour votre réponse,
Ce format permet de passer en AM/PM alors que c'est justement ce que je veux éviter.
Je joins un fichier avec mon problème. Il est possible que le problème n'apparaisse pas chez vous car je suspècte la version de mon excel (internationnal).
Ce que je veux réaliser:
Séparer la colonne A en deux colonnes. Une avec la date format "jj/mm/aaaa" et une avec uniquement le chiffre de l'heure format "hh"
Ce que la macro réalise sur mon poste:
Sépare la colonne A en trois colonne. Une avec la date format "jj/mm/aaaa", une uniquement le chiffre de l'heure format "hh" sur 12heures et une colonne AM/PM.
J'éspère que c'est plus clair comme ça.
Merci encore,
Alexandre
Il faut essayer comme ça :
Selection.NumberFormat = "hh:mm;@"
Cela ne marche pas non plus...
Alexandre
A force de chercher sur le problème j'ai écris une solution complètement moche mais qui fonctionne.
Quand l'énervement prend le dessus :
Range("B13").Select
Range("B13").Select
Range("C13").Select
Selection.NumberFormat = "[$-409]h;@"
Range("F9").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "12:00:00"
Range("F9").Select
Selection.NumberFormat = "hh"
Range("E13").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]=""AM"",RC[-2],RC[-2]+R9C6)"
Range("E14").Select
Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit
Range("E13").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("E13:E50"), Type:=xlFillDefault
Range("E13").Select
Range("E13").Select
Selection.Copy
Range("F13").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Columns("E:E").Delete Shift:=xlToLeft
Columns("C:C").Delete Shift:=xlToLeft
En revanche si vous avez une meilleure solution je suis bien évidemment preneur
Merci,
Alexandre
