Conversion format date en texte en conservant un format de d
J'ai un petit soucis au niveau de mon format de date, j'aimerais transformer mon format de date en texte/standard tout en gardant une écriture sous la forme : "yyyy-mm-dd"
Sub Traitement()
Dim derligne As Long
Dim x As Range 'cellule affichant le coefficient multiplicateur 100
Dim taille As Range '1ère ligne contenant le symbole % dans les en-tête
Dim colonne As Integer 'n° de la colonne à modifier
Dim lignefin As Integer 'n° de la dernière ligne
Dim ws As Worksheet
On Error Resume Next 'si la feuille n'existe pas !
Application.DisplayAlerts = False: Sheets("traitement").Delete: Application.DisplayAlerts = True
On Error GoTo 0 'plus de gestionnaire d'erreurs
Worksheets("PO - PB").Copy After:=Worksheets("base donnee") 'création de la feuille
ActiveSheet.Name = "traitement" 'nom de la feuille'
Sheets("base donnee").Range("A1:DX1").Copy Sheets("traitement").Range("A1:DX1")
ActiveSheet.AutoFilterMode = False 'desactiver les filtres'
ActiveWindow.FreezePanes = False 'désactiver les volets'
ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
colomne = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
With Sheets("traitement")
Set x = Range("A" & ligne + 10)
x.Value = 100
Set taille = .Range("A2:DX100")
For Each cell In taille
If cell.HasFormula = True Then
cell.EntireColumn.Rows("2:775").Select
selection.Copy
selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone
[b]'detecter date et la mettre en texte + bon format
ElseIf IsDate(cell) Then
cell.EntireColumn.Rows("2:761").Select
selection.NumberFormat = "@"
selection.NumberFormat = "yyyy-mm-dd"[/b]
ElseIf InStr(1, cell.Text, "€") > 0 Then
selection.NumberFormat = "0.00" 'pour 2 décimales
selection.Copy
ElseIf InStr(1, cell.Text, "%") > 0 Then
colonne = cell.Column
lignefin = cell.End(xlDown).Row
x.Copy
Range(Cells(1, colonne), Cells(lignefin, colonne)).PasteSpecial _
Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlMultiply, SkipBlanks:=True
For i = 2 To lignefin
If CStr(Cells(i, colonne)) = "Erreur 2015" Then Cells(i, colonne) = ""
selection.Copy
ActiveSheet.UsedRange.Replace What:="/", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
ActiveSheet.UsedRange.Replace What:="#REF!", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
ActiveSheet.UsedRange.Replace What:="#VALEUR!", Replacement:="", LookAt:=xlWhole
'For Each ws In Worksheets
'Application.DisplayAlerts = False
'If ws.Name <> "traitement" Then ws.Delete
'Next
'Application.DisplayAlerts = True
'ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="Traitement", FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False, local:=True
End SubVoici ma macro, j'arrive à le transformer mais à la fin, le format de ma cellule est personnalisé, et moi je voudrais texte/standard...
Je vous remercie par avance
Julien
Hello jujudeo
Désolé j'ai pas le courage de faire la modification directement dans ton code, mais pour faire ce que tu souhaites:
Range("A1").NumberFormat = "@"
Range("A1") = Format(Range("A1"), "yyyy-mm-dd)après si tu veux boucler sur x lignes
Dim numLigne as Integer
For numLigne = 1 to 999
Range("A" & numLigne).NumberFormat = "@"
Range("A" & numLigne) = Format(Range("A" & numLigne), "yyyy-mm-dd")
next numLigneEDIT pour d'autres membres, car moi je comprend pas:
Excel confond les jours et les mois, quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Une date 01/12/2016 est convertie en 2016-01-12
Voilà donc une version modifiée
'------- une seule fois
Dim jour%, mois%, annee%
'------- à avoir pour chaque cellule à modifier
jour = Day(Range("A1"))
mois = Month(Range("A1"))
annee = Year(Range("A1"))
Range("A1") = Format(DateSerial(annee, mois, jour), "yyyy/mm/dd")le soucis c'est quoi moi j'aimerais l'appliquer pas à une colonne précise mais a la colonne entière qui est sélectionnée par la fonction isdate, donc j'aimerais l'appliquer à ma sélection
Pour la date, c'est moi qui désire ce style de date
Voilà un code qui fonctionne pour ta première colonne, suffira de l'adapter pour les autres
Selection.NumberFormat = "@"
Dim jour%, mois%, annee%, plage As Range
Set plage = cell.EntireColumn.Rows("2:761")
For Each cellule In plage
If IsDate(cellule.Value) And cellule.Value <> "" Then
jour = Day(cellule)
mois = Month(cellule)
annee = Year(cellule)
cellule.Value = Format(DateSerial(annee, mois, jour), "yyyy/mm/dd")
Next cellule
Elseif etc.......sa marche, merci beaucoup
pour une conversion tu peux essayer ceci :
dim date1, texte
date1 = Date
texte= CStr(date1) ou texte = CStr(Date)
c'est tout
