Macro pour comparer 2 workbook - Erreur
Je cherche à comparer certaines colonnes des 2 tableaux dans 2 workbook différents et ressortir les différentes valeurs dans un nouveau fichier, par ex colonne B du wb 1 avec colonne C du wb 2, pourtant les données ne sont pas dans le meme ordre. J'ai fait le macro suivant et il y a un erreur out of range à la ligne "Redim result.." J'ai essayé de renverser les 2 arrays mais ça ne marche pas!
Merci d'avance de votre aide.
Sub Find_Differents()
Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook
Dim data1, data2
Dim header As Dictionary, data1_Dico As Dictionary, data2_Dico As Dictionary
Dim different_Dico As Dictionary
Dim key, tmp, result
Dim transaction_Type As String, ISIN As String, NAV_Date As String, value_Date As String, nature As String, amount As String
Dim i As Long, j As Long, lastRow As Long
With ThisWorkbook.Sheets("Board")
Set wb1 = Workbooks.Open(.Range("file_name_1"))
data1 = ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Value
' wb1.Close SaveChanges:=False
Set wb2 = Workbooks.Open(.Range("file_name_2"))
data2 = ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Value
' wb2.Close SaveChanges:=False
Set header = Get_Header_Dico(data1, 1)
Set data1_Dico = New Dictionary
For i = 2 To UBound(data1, 1)
transaction_Type = data1(i, header("Transaction Type"))
ISIN = data1(i, header("ISIN Code"))
NAV_Date = Format(data1(i, header("NAV Date")), "dd/mm/yyyy")
value_Date = Format(data1(i, header("Value Date")), "dd/mm/yyyy")
nature = data1(i, header("Investment Type"))
If nature = "Unit" Then
amount = Format(data1(i, header("Share Nb.")), "#0.0000")
ElseIf nature = "Amount" Then
amount = Format(data1(i, header("Fund Amount (Client Cur.)")), "#0.0000")
key = transaction_Type & "#" & ISIN & "#" & NAV_Date & "#" & value_Date & "#" & nature & "#" & amount
If Not data1_Dico.Exists(key) Then
data1_Dico.Add key, i
Set header = Get_Header_Dico(data2, 1)
Set data2_Dico = New Dictionary
For i = 2 To UBound(data2, 1)
transaction_Type = data2(i, header("S/R type"))
ISIN = data2(i, header("Fund share code"))
NAV_Date = Format(data2(i, header("Pricing Date")), "dd/mm/yyyy")
value_Date = Format(data2(i, header("Value Date")), "dd/mm/yyyy")
nature = data2(i, header("Nature"))
amount = Format(data2(i, header("Quantity")), "#0.0000")
amount = Format(data2(i, header("Net amount")), "#0.0000")
If Not data2_Dico.Exists(key) Then
data2_Dico.Add key, i
Set different_Dico = New Dictionary
For Each key In data1_Dico.Keys
different_Dico.Add key, key
Next key
ReDim result(1 To different_Dico.Count, 0 To 5)
i = 0
For Each key In different_Dico.Keys
tmp = Split(key, "#")
i = i + 1
For j = 0 To UBound(tmp)
result(i, j) = tmp(j)
Next j
Next key
With ThisWorkbook.Sheets("Differences")
.Cells.Clear
.Range("A1").Resize(UBound(result, 1), UBound(result, 2) + 1) = result
For Each key In data2_Dico.Keys
Next key
i = 0
i = i + 1
Next j
Next key
lastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
.Range("A" & lastRow + 2).Resize(UBound(result, 1), UBound(result, 2) + 1) = result
ThisWorkbook.Sheets("Differences").Activate
Function Get_Header_Dico(ByVal header As Variant, _
ByVal header_line As Long) As Dictionary
Dim i As Long
Dim headerDict As Dictionary
Set headerDict = New Dictionary
For i = LBound(header, 2) To UBound(header, 2)
If Not headerDict.Exists(header(header_line, i)) Then
headerDict.Add header(header_line, i), i
MsgBox "Please check data header, there is a duplicate"
End
Set Get_Header_Dico = headerDict
End FunctionHello shinpencil et bienvenue sur le forum,
Concernant ton problème, il n'est pas possible de redimensionner la première dimension d'un tableau (dans le cas d'un tableau à plusieurs dimensions)
Si ton tableau est à X dimensions (X = 2 dans ton cas), tu ne peux QUE redimensionner la Xème dimension (ce qui ne t'intéresse pas)
La solution est d'utiliser la transposition de tableau. Une solution est donnée ci-dessous avec une variable temporaire.
L'astuce consiste à
- Transposer le tableau que l'on souhaite redimensionner. Après transposition, toutes les dimensions sont inversées (la première dimension devient la dernière dimension, la seconde dimension devient l'avant dernière dimension etc...)
- Redimensionner le tableau temporaire, en modifiant sa deuxième dimension (qui correspond à la première dimension du tableau non transposé)
- Tranposer ce tableau temporaire pour récupérer notre tableau initial.
Sub solution()
Dim unTableau() As Variant
Dim tableauTemp() As Variant
ReDim unTableau(1 To 1, 1 To 5)
tableauTemp = WorksheetFunction.Transpose(unTableau)
ReDim Preserve tableauTemp(1 To 5, 1 To 10)
unTableau = WorksheetFunction.Transpose(tableauTemp)
End SubMerci de ta réponse.
Comment insérer ce code dans le macro?
ReDim result(1 To different_Dico.Count, 0 To 5)à remplacer par
result = WorksheetFunction.Transpose(result)
ReDim Preserve result(0 To 5, 1 To different_Dico.Count)
result = WorksheetFunction.Transpose(result)Merci de ta réponse, pourtant j'ai un autre probleme: je dois compare 2 fichiers excel le premier est un fichier csv et le 2eme est un fichier xls. Certaines colonnes dans ces 2 fichiers ne ne sont pas en meme format (Date, Transaction type, Investment type). Le code ne marche pas et le fichier csv est converti en format texte! Que dois je faire?
Dim data1, data2
transaction_Type = data1(i, header("Transaction Type"), "SUB", "RED", "SWI")
NAV_Date = Format(data1(i, header("NAV Date")), "yyyymmdd")
value_Date = Format(data1(i, header("Value Date")), "yyyymmdd")
nature = data1(i, header("Investment Type"), "M", "P")
transaction_Type = data2(i, header("S/R type"), "Subscription", "Redemption", "Switch")
nature = data2(i, header("Nature"), "Amount", "Unit")
.Cells.Clear
Next key
If different_Dico.Count > 0 Then
i = 0
i = i + 1
Next j
Next key
If .Range("A1") <> vbNullString Then
Next key
i = 0
i = i + 1
Next j
Next key
Dim i As Long
End
End Function
