Problème ouverture fichiers multiples xml
Je viens vers vous pour un problème dont je ne vois aucune once de résolution...
J'utilise ce code:
Dim DernLigne As Long
Dim repertoiredePVàimporter As String
Dim wb As Workbook
repertoiredePVàimporter = ActiveWorkbook.Path & "\FICHIERS A TRAITER"
ChDir repertoiredePVàimporter
monfichier = Dir("PV*.xml")
While monfichier <> ""
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
Workbooks.OpenXML Filename:=monfichier
If monfichier = False Then Exit Sub
DernLigne = Range("BF" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("AH3:AH" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Windows("gestion fichier.xlsm").Activate
Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.PasteC'est une ouverture de tous les fichiers contenus dans le dossier FICHIER A TRAITER.
Ensuite le code fait des copier/coller de chaque fichier ouvert un à un sur le fichier gestion fichier.
Ce code fonctionne parfaitement bien lorsque je mets le dossier contenant le xlsm sur le bureau de mon PC.
Si je déplace ce dossier sous D ou une clé USB, il n'ouvre pas les xml...
Je n'arrive pas du tout à voir ce qui cloche...
Merci à vous de l'attention porté à mon projet.
Innuendo67.
Workbooks.OpenXML Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\FICHIERS A TRAITER\" & monfichier
non ?
Et tu utilises ActiveWorkbook.Path, ce n'est pas ThisWorkbook.Path que tu veux plutôt ?
ActiveWorkbook = fichier actif
ThisWorkbook = celui qui a cette macro
eric
Bonsoir Eriiic.
Malheureusement cela ne fonctionne pas...
Mais le pire c'est que cela fonctionne parfaitement sur le bureau mais pas ailleurs... Etrange...
Innuendo67
ChDir ne modifie que le répertoire courant, pas le lecteur. Si on doit passer de C: à D: il faut donc aussi changer de lecteur courant avec ChDrive.
Bonjour MFerrand,
ça ne fonctionne pas non plus...
Je mets l'intégralité du code pour que ce soit plus clair. Il est surement perfectible dans le fond...
Sub importgroupédePVxml()
Range("A2:K1000000").Select
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Selection.ClearContents
Dim wb As Workbook
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
'Dim wb As Workbook
For Each wb In Workbooks
If UCase(wb.Name) Like "PV*" Then wb.Activate: Exit For
Next wb
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("BF3:BF" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("BV3:BV" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("CD3:CD" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("DI3:DI" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("IW3:IW" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
Next wb
Range("EM3:EM" & DernLigne).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
ActiveWindow.Close
Cells(Rows.Count, 11).End(xlUp)(2).Select
ActiveSheet.Paste
monfichier = Dir()
Wend
Columns("F:G").Select
Selection.NumberFormat = "General"
'MsgBox "FIN DE TRAITEMENT"
Range("A1").Select
End SubJe rappelle que ce code fonctionne parfaitement bien dès que le dossier contenant le fichier gestion fichier est sur le bureau.
Sur D non, sur une clé USB non plus... il ne m'importe rien comme s'il n'ouvrait pas les fichiers xml du dossier FICHIERS A TRAITER...
Merci de votre attention.
Innuendo67
commence par enlever les caractères accentuées dans les noms de tes variables ...
ensuite il ne faut pas utiliser chDir mais préciser explicitement le répertoire dans toutes tes commandes Dir ou Open..
monfichier = Dir(repertoiredePVaimporter & "\PV*.xml") ' Dir ne renvoi que le nom du fichier pas son chemin !!
Workbooks.OpenXML Filename:=repertoiredePVaimporter & "\" & monfichier
(....)Bonjour Pierre.jy,
effectivement cela fonctionne sur D ou sur une clé USB. Mais.....cela ne fonctionne plus lorsque le dossier contenant le xlsm est sur le bureau. Je ne comprends vraiment pas pourquoi...
Innuendo67
re,
et comment renseigne tu la variable :
repertoiredePVaimporter en particulier lorsque le fichier est sur ton bureau ?
