Condition Textbox
Bonsoir
si quant j'ai Écris de premier chiffre dans textbox1 , textbox2 directement en rouge et mémé que efface elle reste en rouge
je veux si le deux textbox rempli et quant j'efface les chiffre la couleur disparaître
merci davance
Private Sub TextBox1_Change()
    With TextBox2
        If .Value < TextBox1.Value Then
            .BackColor = &HFF&
Private Sub TextBox3_Change()
    With TextBox4
        If .Value < TextBox3.Value Then
            .BackColor = &HFF&
Une suggestion :
    With TextBox2
    If TextBox1.Value = "" Then .BackColor = &HFFFFFF
            .BackColor = &HFF&
    With TextBox4
    If TextBox3.Value = "" Then .BackColor = &HFFFFFF
            .BackColor = &HFF&
Merci bcp "gelinotte" une partie est résolu mais si exemple textbox =30 de que je mis chiffre "4" textbox devient rouge
Revérifie les séquences car, ici, ça fonctionne bien.
Gelinotte
merci gelinotte
mais c la mémé problème tu peux le tester et tu va voir le problme
J'ai testé jusqu'au textbox36 et ça fonctionne.
Est-ce possible que ce soit le nom du textbox30 qui a une erreur ?
À moins que je n'ai pas bien compris ta demande ....
Peux-tu soumettre le fichier avec au moins le formulaire afin de vérifier ?
Gelinotte
merci Gelinotte de ta reponse voila fichier test
12<20 textox en blanc
3 <20 testbox mais en rouge mémé aussi 4,5,6.....
aussi mémé 1900000 <20 en blanc
Désolé, je ne comprends pas bien tes critères.
Dois-je comprendre ?
Si Texbox2 = 20 ...
Texbox1 de 1 à 11 ...Texbox2 sera en rouge
Texbox1 de 12 ou plus ...Texbox2 sera en blanc
Est-ce bien cela ?
Gelinotte
Merci de ta réponse gelinotte
nn c pas sa
je veux que toujours le deux textbox en blanc mais si un chiffre dans le textbox1 est superieur a cel dans textebox2 , textebox2 devient en rouge
merci d'avance
Un essai ... si j'ai bien compris ...
Gelinotte
Parfait, ça fonctionne impeccable ! Merci beaucoup gelinotte .
Rechercher des sujets similaires à "condition textbox"
