VBA recherche dans chaque onglet et liste
J'espère que la réponse ne se trouve pas déjà quelque part ici. J'ai cherché je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur pour l'instant.
Voilà mon problème :
Je souhaite lister les occurrences d'une valeur définie.
Je veux donc plus précisément faire une recherche dans la colonne A de chaque onglet (à partir du 7ème). L'objectif est d'avoir l'information de la présence de ma valeur ou non dans les onglets.
Voilà ce que j'ai écrit pour l'instant (je débute, soyez indulgents )
Dim code As String
        code= InputBox("Code ?", "Code", 0)
Dim Start As Integer
Dim I As Integer
    Start = 7
    Set Plage = Range("A10", Range("A10").End(xlDown))
    For I = Start To Sheets.Count
        If Not Sheets(I).Plage.Find(code) Is Nothing Then
        MsgBox "The " & Sheets(I).name & " is concerned", vbOK
    Next I
Résultat : "propriété ou méthode non gérée par cet objet" pour la ligne "If"... J'avoue ne pas comprendre ce qui coince ?
bonjour,
une proposition de correction
    Dim code As String
    code = InputBox("Code ?", "Code", 0)
    Dim I As Integer
    Start = 7
        Set Plage = Sheets(I).Range("A10", Range("A10").End(xlDown))
        If Not Plage.Find(code) Is Nothing Then
            MsgBox "The " & Sheets(I).Name & " is concerned", vbOK
Merci beaucoup, ça fonctionne !
Enfin presque, j'ai du modifier la plage :
Ca me renvoi "erreur définie par l'application ou par l'objet"
J'ai donc fait ce petit changement :
Set Plage = Sheets(I).Range("A10", Sheets(I).Range("A10").End(xlDown))
Et ça marche sans problèmes.
Petite question bonus, si je veux lister dans une seule box tous les onglets concernés je dois faire comment ? Merci
bonjour,
remplace
next i/code]
par
[code] If Not Plage.Find(code) Is Nothing Then
           sn=sn & vbcrlf & sheets(i).name
next i
 MsgBox "The following sheets are concerned" & sn, vbOK
Cela ne fonctionne pas... Il n'y a même plus qu'une seul box qui s'ouvre...
En fait je ne vois pas comment lister tous les onglets avec le même "I"
Voilà ce que j'ai actuellement :
Sub test()
Dim code As String
        code = InputBox("Enter the code", "code", 0)
Dim I As Integer
    Start = 7
           sn = vbCrLf & Sheets(I).name
    Next I
En fait je ne vois pas comment faire. I me renvoi une première valeur mais à chaque fois que je passe la ligne next I il change de valeur et je ne peux donc pas avoir tous les résultats existant de I dans une seule box ?
bonjour,
correction
Sub test()
Dim code As String
Dim I As Integer
    Start = 7
           sn = sn & vbCrLf & Sheets(I).name
    Next I
Ok j'ai compris, et ça fonctionne, merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche chaque onglet liste"
