Mise en forme conditionnelle
bonjour,
j'ai crée la MEFC sur mon tcd existant
il ne se passe rien.
Joint un fichier modèle pour mise en application
M12,
ci joint un fichier test :
  • sur le tcd général, la règle (case rouge) ne s'applique pas et n'est pas répercutée sur les onglets client
  • sur le tcd général, la règle pour ne pas écrire (vide) fonctionne mais n'est pas répercutée sur les onglets client.
merci
13test1.xlsm (160.94 Ko)
pour tes cellules en rouge:
=ET($Y5<>"";$Y5<AUJOURDHUI();$Z5="(vide)")
tu commences à la ligne 5 et il fallait préciser que Z n'est pas vide, il contient (vide) par ton autre MEFC
M12,
c'est pas tout à fait satisfaisant (voir fichier joint)
la MEf initiale fonctionne bien sur le fichier source, j'ai seulement rajouter sur le tcd général une MEF pour ne pas qu'il s'affiche 'vide' dans les cellules.
et comment répercuter ces MEF sur les onglets générés ?
12test1.xlsm (161.23 Ko)
Normalement ton affichage des cellules en rouge est bien pris en compte
Après, pour tes différents clients, il faut recommencer les mêmes MEFC, mais je ne vois pas pourquoi faire 36 TDC étant donné que tu peux les avoir en individuel par le TCD général.
M12,
je procède ainsi car j'ai besoin d'isoler chaque client.
y a t-il un autre moyen plus simple et automatisé ?
merci
M12,
la solution insertion segment ou le choix du client sur le TCD sont satisfaisante.
je ne vois pas différence entre les deux.
y en a t-il une ??
grand merci en tout cas.
Non, aucune dfférence sur le fonctionnement, sinon que tu peux ballader ton segment où tu désires et la possibilité de mettre aussi d'autres segments pour le choix d'année , de dates, bref de tous les entêtes qui te sont utiles
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
