Comment attribuer des notes avec seuil min/max
J'arrive pas à mettre la main sur la méthode pour faire ça...
J'ai ces deux notes :
65'000 correspond à 1.00
77'000 correspond à 4.00
Je dois attribuer une note aux valeurs suivantes :
  • 68'000 (3.2)
  • 70'000 (2.6)
Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Comment faire? Et quel est le nom de la fonction mathématique pour avoir plus d'infos?
Bonjour Pomme,
Si 65 000 vaut 1 et 77 000 vaut 4 ... En toute logique 68 000 ne vaut pas 3.2 ...
Alors soit ton exemple n'est pas bon soit il nous manque des informations pour comprendre ( ou encore une 3ème option envisageable : je suis stupide ) !
Vbabeginner
Pas suffisamment explicite à mon avis.
on pourrait imaginer une fonction affine
=A1*0,25-15,25
qui donne bien 1 et 4 pour les valeurs 65 et 77,
mais ne fonctionne pas pour 68 ni 70.
es-tu sur que pour 70 la note soit bien de 2.6 (donc inférieur à 68)!!
Merci à vous!
J'ai relu mon cours et ce sont bien les bonnes valeurs..!
L'idée est d'utiliser ces données pour pondérer des prix lors d'un appel d'offre. On définit la fourchette (65k → 77k) et on attribue une note (4.0 → 1.0). L'idée est de redistribuer les prix entre 65k et 77k dans cette fourchette.
Il semble que j'ai trouvé la réponse ici : http://math.stackexchange.com/questions/43698/range-scaling-problem
Dans ce cas, je trouve 68k = 3.25 et 70k = 2.75
Mais la formule est vraiment rébarbative à taper... Ci joint le lien pour le XLS:
Des idées ?
Non les données n'étaient pas correctes dans ton premier post! L'énoncé dans ton premier post et dans ton second ne sont pas le identiques !
Voici une solution à tester
Vbabeginner
58pomme.xlsx (8.10 Ko)
Bonjour @ tous,
sur le dernier fichier de l'ami VBABEGINNER, en E1 :
=PREVISION(D1;B$1:B$2;A$1:A$2)
@ tirer vers le bas
Salut R@chid !
Bien vu =)
Bonne journée,
Vbabeginner
Rechercher des sujets similaires à "comment attribuer notes seuil min max"
