Calcul du nombre d'occurrences, critère inconnu
J'ai quelques problèmes à réaliser le calcul suivant (j'ai beaucoup cherché sur le sujet, qui doit être évident à trouver mais, pourtant, rien de disponible sur internet !).
J'ai une liste de numéros d'entreprises, de filiales et de CA par filiale. J'aurais aimé calculer le CA proportionnel de chaque filiale par rapport au CA total de l'entreprise, comme dans cet exemple :
Chiffre d'affaire Code entreprise Code filiale
10 U U1
20 V V1
10 V V2
10 V V3
20 W W1
10 X X1
20 Y Y1
10 Y Y2
20 Z Z1Ce tableau donnerait ainsi cela :
100% U U1
50% V V1
25% V V2
25% V V3
100% W W1
100% X X1
66% Y Y1
33% Y Y2
100% Z Z1Un Nb.si aurait pu fonctionner, sauf qu'il y a des centaines de lignes et que je ne connais pas les codes entreprise !
Auriez-vous donc une solution à mon problème ?
Je vous remercie par avance !
Oups ! J'ai oublié de préciser, contrairement à l'exemple que j'ai donné, il n'y a aucun lien entre les codes filiales et entreprises (c'est plutôt du "12487" et "942154752") donc pas possible de rogner les chiffres avec une fonction GAUCHE() pour rendre la chose plus simple.
Merci beaucoup d3d9x !
La formule semblerait devoir fonctionner mais EXCEL semble identifier 2 problèmes : les cas pour lesquels la valeur du CA est nulle (DIV/0) et un autre problème que je ne comprends pas de valeur (peut-être le format de la cellule ?)
Ci-dessous un bout du tableau en exemple :
N°société Pourcentage CA
1012 #VALEUR! 0,00
1013 #DIV/0! 0,00
1032 #DIV/0! 0,00
1036 #DIV/0! 0,00
1037 #DIV/0! 0,00
1046 #DIV/0! 0,00
1047 #DIV/0! 0,00
1055 #DIV/0! 0,00
1059 #DIV/0! 0,00
1060 #DIV/0! 0,00
1075 #DIV/0! 0,00
1092 #DIV/0! 0,00
1095 #DIV/0! 0,00J'ai trouvé une solution en additionnant 0,01 à chaque valeur de CA, du coup ça me donne un résultat correct même s'il figurera quand même un pourcentage toujours différent de 0 pour chaque filiale
Pour ton problème de valeur, je sais pas trop, pour le problème de division par zero voilà un corrigé
Ah c'est encore mieux en effet ! Génial, merci encore !
avec un TCD (pas de formule)
La prochaine fois dépose un fichier de travail qu'on ne passe pas 10 min rien qu'à virer les codes parasites qu'on attendait pas du copié-collé.
eric
