Problème lors de la recherche dernière ligne d'un tableau
J'ai un petit souci l'autre de la recherche de ma derniere d'un tableau.
Au lieu de me trouver la derniere ligne il me prend tous le tableau ?
Pourriez vous m'aider car je sèche (Voir pièce Jointe) ?
Voici le Code :
Sub Validation_de_la_Feuille_1()
' Validation_de_la_Feuille_1 Macro an attente
    Sheets("Feuille de joueur 1").Select
    Range("A5:A6").Copy
    Sheets("Database Feuille 1").Select
    Range("C3").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("A1").Select
    Range("C3:y" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Chiffre d'affaire").Select
    Range("A3").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Range("A1").Select
    Range("Y1").Select
    ActiveWorkbook.Save
Merci d'avnce.
Salut,
fort confus... je ne vois pas trop ce que tu fais, mais bon...
Ce ne serait pas ça le problème? A tester!
Au lieu de :
... mettre
iFlag = Range("Y" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("C3:Y" & iFlag).Select
Il ne sélectionne pas la plage C3:Yderligne comme tu le demandes ?
Ceci dit, un code issu d'enregistreur et non épuré peut toujours receler des surprises...
Merci à toi d'avoir répondu.
Je remplie l'onglet Feuille de joueur 1, dés celle ci est remplie et que les joueurs ont finis leur partie j'aimerais sauvegarder l'onglet Database Feuille 1 sur l'onglet Chiffre d'affaire.
Le problème c'est que le tableau peut être a moitié plein donc j'aimerais prrendre que les ligne remplie.
Merci a vous de prendre du temps sur mon problème.
MFerrand sa ne fonctionne pas sa prend tout de même tou sle tableau. En sachant que les cellules du tableau sont remplie de Formule.
Donc elles ne sont pas vides !!!
Oui tout à fait mais es ce possible de prendre que les cellules ou les formule font apparaître des résultat ?
Minute,
Ta colonne C n'a pas de formule, donc elle ne renvoie que 4 comme ligne de fin compte tenu que tu viens de coller des valeurs.
Si tu mettais des données, on verrait peut-être quelque chose.
Et si tu supprimais une bonne fois tous les Select on aurait moins de lignes inutiles à lire.
Désolé du retard
Oui dans la colonne C , je l'ai fait pour voir s'il prenait quand même le tableau entier.
Même avec la colonne C qui est sans formule, c'est juste un copier coller de "date" la sélection du tableau ce fait quand même entièrement.
Rechercher des sujets similaires à "probleme lors recherche derniere ligne tableau"
