Création graphique via cellule variable
Hello,
Je bloque à nouveau sur un point pour mon vba.
Je souhaite faire un graphique dont les données sont sur une seule colonne ( EY) débutant à la ligne 4 et se terminant à la cellule "car" ("car" étant une variable).
EY = colonne n°155
Voici ce que j'ai pour le moment :
Private Sub CREERGRAPHIQUE()
Dim car As Integer
car = Duree + 4
Set maplage = Range(Cells(155, 4), Cells(155, car))
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("calcul").Range("EY4" & Sheets("calcul").Range("EYcar").End(xlDown).Row), PlotBy:=xlligns
ActiveChart.ChartType = xlLine
Mon erreur est surement au niveau du active.chart mais je n'arrive pas à comprendre la manip à faire ...
Si vous avez de quoi m'aider je ne dis pas non
Merci !
pourquoi une macro ? il serait plus simple de créer un beau graphique croisé dynamique avec un filtre
bonjour jmd
Un peu compliqué à expliquer... en gros c'est pour un userform. Il faudra ensuite que je mette ce graphique dans le userform.
Toutes les données sont sur une seule colonne, il y a autant de ligne que de jours (ce qui correspond à ma variable "duree")
re
trop compliqué pour moi, je passe la parole à d'autres
(ma remarque perso : pourquoi tu te compliques le fichier ? ou alors passe sous Access)
UP svp :/
Tu ne vérifies jamais ton code ?
Source:=Sheets("calcul").Range("EY4:" & Sheets("calcul").Range("EY" & car).End(xlDown).Row), PlotBy:=xlRows
Rechercher des sujets similaires à "creation graphique via variable"
