Intercaler des plages manquantes
J'importe tous les jours des données relatives à 23 bandes de production, sur le fichier joint (bandes 11à 18 / bandes 21 à 29 / bandes 31 à 36)
Le fichier importé m'indique les volumes de chaque bandes de production toutes les 12 minutes de 06h00 de matin à 02h12 la nuit. Donc des lignes 3 à 103. (ligne 3; 06h00 à 06h12 / ligne 4; 06h13 à 06h24 etc.....)
Le problème que je rencontre c'est que certaines bandes de production sont arrêtés pendant de longue période et je souhaiterai un système pour insérer les plages de 12 minutes manquantes lorsque les bandes sont arrêtées. Par exemple sur le fichier joint on voit que la bande numéro 11 à tourner sans arrêt jusqu'à 02h12 (colonne A) la bande numéro 12 aussi (colonne C) par contre la bande 13 (colonne F) entre 08h59 et 10h12 il n'y a pas d'indication entre 15h59 et 17h12 non plus etc....
Est-il possible donc d'intercaler automatiquement les plages de minutes manquantes et d'indiquer automatiquement le chiffre o sur le volume? AInsi j'aurai toujours les mêmes tranches horaires par ligne.
18production.xlsx (39.92 Ko)
je travaille souvent avec des fichiers exportés de logiciels spécialisés
il y a de fortes chances que ta demande soit plus facile à satisfaire directement à partir du fichier exporté brut
peux-tu en joindre une partie ?
Je te joins le fichier tel que je l'exporte sur excel. Pour ton information ACS correspond aux bandes.
Comme dans mon précédente message je souhaiterai pouvoir mettre de l'ordre à ce fichier exporté en classant automatiquement par heures et par ACS.
Merci de votre aide.
12aggr-values.xlsm (49.02 Ko)
re
avec une colonne pour avoir le code (colonne qui reste dans l'original du fichier d'import)
et un TCD
Top merci
re
n'oublie pas de cocher "résolu"
merci
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "intercaler plages manquantes"
