Traiter avec les donnees de feuilles differentes
Bonjour tout le monde
A partir de mon fichier j'ai 3 feuilles dans un même classeur ,ce que je veux c'est de parcourir la colonne Lieu de la feuille Feuil1 est egale avec lieu de la feuille Feuil2 si c correct je verifie si la colonne anomalie est egale à c et si c la cas je calcule dans la feuille Feuil3 le delai entre la date debut et la date fin de de la feuille 2 .
J'ai essayé en VBA mais ca me donne rien
j'ai utilisé ce code suivant:
Private Function Indicateur_Test()
Dim sh1, c As Range
Dim sh2, p As Range
Dim MaValeur, MaValeur1 As String
'comparaison dans une feuille dans un seul classeur
Set sh1 = Sheets("Feuil1").Range("Lieu")
Set sh2 = Sheets("Feuil2").Range("R_Lieu")
For Each c In sh1
MaValeur = c.Value
For Each p In sh2
MaValeur1 = p.Value
If MaValeur = MaValeur1 Then
Call Calc_Diff(Sheets("Feuil2").Range("R_Date_Debut"), Sheets("Feuil2").Range("R_Date_fin"))
End Function
Private Function Calc_Diff(ByVal maDate1 As Date, _
ByVal maDate2 As Date) As String
' Renvoie une chaine comme "2 ans 3 mois 18 jours ..."
Dim lAn As Long, lMois As Long, lJour As Long
Dim lHeure As Long, lMinute As Long, lSeconde As Long
Dim DateTemp As Date, Temp As String
' Remet les dates dans l'ordre si besoin : Date1 avant Date2
If maDate1 > maDate2 Then
DateTemp = maDate1
maDate1 = maDate2
maDate2 = DateTemp
' L'inconvénient de DateDiff, c'est qu'il arrondi le résultat :
' Si on cherche le nombre d'années entre deux dates alors que _
ces dates ne sont séparées que de 11 mois, il renverra 1 an.
' Pour éviter cela, après avoir récupéré le nombre, on teste _
si la (Date1 + Nombre) > Date2, c'est qu'il y a eu un arrondi
' Dans ce cas, on enlève 1 et le tour est joué.
'--- Nombre d'années
lAn = DateDiff("yyyy", maDate1, maDate2)
If DateAdd("yyyy", lAn, maDate1) > maDate2 Then lAn = lAn - 1
' Décale la date d'autant
maDate1 = DateAdd("yyyy", lAn, maDate1)
'--- Nombre de mois
lMois = DateDiff("m", maDate1, maDate2)
If DateAdd("m", lMois, maDate1) > maDate2 Then lMois = lMois - 1
maDate1 = DateAdd("m", lMois, maDate1)
'--- Nombre de jours
lJour = DateDiff("d", maDate1, maDate2)
If DateAdd("d", lJour, maDate1) > maDate2 Then lJour = lJour - 1
maDate1 = DateAdd("d", lJour, maDate1)
'--- Nombre d'heures
lHeure = DateDiff("h", maDate1, maDate2)
If DateAdd("h", lHeure, maDate1) > maDate2 Then lHeure = lHeure - 1
maDate1 = DateAdd("h", lHeure, maDate1)
'--- Nombre de minutes
lMinute = DateDiff("n", maDate1, maDate2)
If DateAdd("n", lMinute, maDate1) > maDate2 Then lMinute = lMinute - 1
maDate1 = DateAdd("n", lMinute, maDate1)
'--- Nombre de secondes
lSeconde = DateDiff("s", maDate1, maDate2)
'Debug.Print lAn, lMois, lJour, lHeure, lMinute, lSeconde
' Mise en forme de la chaîne à renvoyer :
Temp = IIf(lAn > 0, CStr(lAn) & "an(s) ", "")
Temp = Temp & IIf(lMois > 0, CStr(lMois) & " mois ", "")
Temp = Temp & IIf(lJour > 0, CStr(lJour) & " jours ", "")
Temp = Temp & IIf(lHeure > 0, CStr(lHeure) & " heure(s) ", "")
Temp = Temp & IIf(lMinute > 0, CStr(lMinute) & "minute (s) ", "")
Temp = Temp & IIf(lSeconde > 0, CStr(lSeconde) & "seconde (s)", "")
Calc_Diff = Temp
End Function
J'ai besoin d'aide pour avoir la solution ou si vs pouvez me proposer D'autres solutions sans ou avec VBA
23rapport1.xlsm (21.60 Ko)
A tester
Merci Banzai64
ca marche es ce qu'il est possible d'avoir le résultat dans la Feuil3 à son ouverture sans cliquer sur un bouton
Salut Banzai64
Si je veux tester sur plusieur et les comparer il me donne une erreur au niveau de la boucle
Par exemple supposons que je veux comparer Lieu(Feuil2) avec Lieu(Feuil1) et Prenom(Feuil1) avec Prenom(Feuil2) là il me retourne une erreur au niveau des boucles
Où ça dans la page ?
les résultats les uns à la suite des autres ?
Sur la même ligne ?
A tester pour les prénoms
Sub Indicateur_Test()
Dim sh1, c As Range
Dim sh2, p As Range
  With Sheets("Feuil2")
    For Each c In sh1
      MaValeur = c.Value
      For Each p In sh2
        MaValeur1 = p.Value
        If MaValeur = MaValeur1 And .Range("R_Anomalie").Cells(p.Row, 1) = "c" Then
          If c.Offset(0, 2) = p.Offset(0, 3) Then     ' Même prénom
            .Range("O" & p.Row) = Calc_Diff(.Range("R_Date_Debut").Cells(p.Row, 1), .Range("R_Date_fin").Cells(p.Row, 1))
            'Call Calc_Diff(Sheets("Feuil2").Range("R_Date_Debut"), Sheets("Feuil2").Range("R_Date_fin"))
Merci encore Banzai64 de ta disponibilité
es ce que ces deux lignes doivent changer
Merci Banzai64
ça marche
Merci encore de ta disponibilite c'est vraiment gentille
Tu m'a vraiment aide comme je suis debutant en vba on ma donné un travail j'ai fait une bonne partie mais il me reste des trucs à faire je suis dans les recherche si j'arrive pas à avancer je te ferai signe
Excuse du dérangement ,j'ai appliqué ta solution à mon application ,il n'y a pas d'erreur mais il tarde à se charger des fois meme ca plante.je te mets en fichier jointe mes deux feuilles avec le code .
Si je l'applique sur le premier exemple que je t'avais envoyé ca marche mais avec les donnes ci-joint ca donne rien
MErci
20appli.xlsm (142.17 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Merci encore
ça marche bien, pouvez me dire quel etait le probleme
Merci encore
Ça marche trés bien
Pouvez vous me dire quel etait le probleme
C'est marqué dans le fichier
Banzai64 a écrit :
Modification des zones nommées - voir Feuil3
Remplacement de la fonction
La fonction n'est pas la même , on transmet des chaines de caractères (que l'on transforme en date) à la place des dates qui n'en sont pas
Bonjour Banzai64
J'essayais de mettre la colonne des resultats plus la date de debut et la date de fin dela feuille "Rapport_Intervention" sur une nouvelle.
En gros la nouvelle feuille aura seulement 3 colonnnes
je l'ai fait aavec les fonctions copie coller(paste copy) dans une boucle mais ca retourne rien
Bonjour Banzei
J'ai trouvé la solution
Rechercher des sujets similaires à "traiter donnees feuilles differentes"
