bonjour à tous
je joint en fichier mon tableau où je souhaiterais que lorsque je clique sur une cellule faisant partie d'une ligne d'une de mes fiches ça colore toute les lignes ce cette fiche pour que ça soit plus lisible. J'ai mis en exemple du rendu souhaité sur ma fiche 3 si on cliquait sur une des cellules. Ensuite lorsque l'on cliquerait sur une autre cellule appartenant à une autre fiche, les précédentes lignes redeviendraient à la normale, mais en gardant la mise en forme originale (et couleur de police s'il y a). Et les lignes de la fiche où se trouve la nouvelle cellule cliqué se coloreraient elles à leur tour, etc etc.
A noter que la coloration que la ligne active me conviendrais aussi, ci s'est plus facile à mettre en place
Ensuite j'ai un petit soucis sur ma macro (lorsque je clique sur la macro bouton, mes fiches sont alimenté en fonction du tableau et sont imprimé dans la foulée. Le soucis se trouve sur les colonnes AA, AB, AC, AD. Si le montant qui se trouve dans une de ces colonnes est bleu ça va alimenter ma fiche en F19, si le montant n'est pas coloré il va en K19 de ma fiche, ça va aussi cocher les cases de ma fiche en fonction du positionnement du nombre en colonne "Dep" ou "Hors", c'est expliqué dans mon tableau.
Alors Tout fonctionne bien (merci Bouben), à une exception près : si le montant se trouve par exemple en AA9 ou AB9, ou AC9, ou AD9 de ma fiche 3 ma fiche ne s'alimente pas en F19 ou K19, et ça ne met pas les croix dans les cases.
Parcontre si le montant est en AA10/11, AB10/11, AC10/11 ou AD10/11 ça marche nickel.
Je voudrais avoir la solution pour corriger ce petit soucis, dans la mesure où le tableau sera partagé, et si quelqu'un met le montant où ça ne fonctionne pas ça serait dommage.
J'espère avoir votre aide
bonne fin d'aprèm à vous!
Eno
