Identifier packs entre séparateurs, trier, tronquer
Je reviens encore vous, la communauté, avec un besoin pas possible.
En exemple, le fichier joint.
L'agencement des chaines entre séparateurs est imprévisible.
Seulement des années apparaissent après chaque séparateur |, toujours en 1ère position.
Seulement c'est bien les 2 lettres indicatifs qui suivent ces 4 caractères que je veux garder, et je ne veux en garder qu'un seul, celui de l'année la plus ancienne
J'aimerais pouvoir trier ces packs entre séparateurs par année, cibler les 2 caractères lettres après l'année, et ne garder que eux.
Je mets en support le travail de : Steelson et Jean-Eric.
Ceci permet de cibler le 1er block entre chaque séparateur. J'aurais bien adapté la fonction cleantext pour cibler les 2 caractères qui suivent les 4 premiers, mais il faut les ranger du plus petit au plus grand d'abord...
En fait j'aimerais pouvoir cibler/identifier/nettoyer n'importe qu'elle caractère dans une chaine dans une cellule contenant plusieurs chaines entre séparateurs.
Steelson
Public Function CleanText(sText As String) As String
    Dim tbl1 As Variant, tbl2 As Variant, i As Long, x As String
        tbl1 = Split(Trim(sText), "|")
        x = ""
        For i = 0 To UBound(tbl1)
            tbl2 = Split(Trim(tbl1(i)), " ")
            x = x & tbl2(UBound(tbl2)) & ";"
        CleanText = Replace(Replace(x, "[", ""), "]", "")
    End Function
Jean-Eric
Dim tbl, tbl2
Dim I As Long
Dim x As String
    CleanText = ""
    tbl = Split(Trim(sText), "|")
    If UBound(tbl) > 0 Then
        For I = 0 To UBound(tbl) - 1
            tbl2 = Split(tbl(I), " ")
            x = x & tbl2(0) & ";"
        Next I
    CleanText = x
End Function
Et le final ajusté par mes soins
Sub nettoie()
 Dim i As Long
    For i = 2 To Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets(1).Cells(i, 4).Value = CleanText(Sheets(1).Cells(i, 3))
        x = ""
    End Function
18g.xlsx (10.79 Ko)
Public Function fonctionPerso(ByVal chaine As String) As String
Dim reg As VBScript_RegExp_55.RegExp
Dim Match As VBScript_RegExp_55.Match
Dim Matches As VBScript_RegExp_55.MatchCollection
Dim min As Integer
Dim lettre As String
min = 9999
' instanciation
Set reg = New VBScript_RegExp_55.RegExp
'reg.Pattern = "(\w)(a)"
reg.Pattern = "(\|)(\d{4})([A-Z]{2})"
reg.Global = True
Set Matches = reg.Execute(chaine)
For Each Match In Matches
    Debug.Print Match.Value
    If Match.SubMatches(1) < min Then
        min = Match.SubMatches(1)
        lettre = Match.SubMatches(2)
Next Match
fonctionPerso = lettre
End Function
Ci-joint le fichier déjà utilisable
18g.xlsm (18.17 Ko)
Merci d3d9x.
Je propose aussi une solution, qui se fait en 3 temps mais pas forcément la plus complexe :
Temps 1 : J'applique la fonction Cleantext
Sub nettoie()
 Dim i As Long
    For i = 2 To Sheets(2).Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets(2).Cells(i, 3).Value = CleanText(Sheets(2).Cells(i, 2))
        tbl1 = Split(Trim(sText), "-")
        x = ""
    End Function
Temps 2 : Je découpe les blocks pour ne garder que l'année + l'indication pour chaque blocks; je la rédige dans la cellule juxtaposée à droite.
Sub numero_matricule_publication2()
i = 2
Dim stock As String
While Sheets(2).Cells(i, 2) <> Empty
stock = Trim(Split(Sheets(2).Cells(i, 3), ";")(0))
Sheets(2).Cells(i, 4) = stock
i = i + 1
Wend
Temps 3 : J'isole l'élément tout à gauche, avec l'équivalent d'une gauche classique, avec la fonction Mid(chaine,début,taille); je rédige le résultat à la place de la toute première donnée. Je supprime les 2 colonnes crées.
Sub isoler_indicatif()
Dim k As Integer
Dim i As Long
    i = 2
        Dim monTexte4 As String
                monTexte4 = Mid(Feuil2.Cells(i, 3), 5, 2)
                Sheets(2).Cells(i, 2).Value = monTexte4
    Columns("D:C").Delete Shift:=xlToLeft
Je test ta solution,
G.
Ma solution utilise les expressions régulières et est pour le coup carrément plus propre ^^
Je cherche tout ce qui peut être mis sous la forme
|ccccLL
où:
c= un chiffre entre 0 et 9
L : une lettre majuscule
Pour toutes les correspondances, je teste la date, si la date est inférieure à la date min, je récupère les deux lettres.
Oui, c'est surement plus sophistiqué que mes bidouillages ^^
Encore merci,
G.
Rechercher des sujets similaires à "identifier packs entre separateurs trier tronquer"
