Compteur éléments entre séparateur_ macro
=SI(ESTTEXTE(B1),SOMMEPROD((NBCAR(B1)-NBCAR(SUBSTITUE(B1,"|",""))+1)),0)
Je cherche à transformer cette fonction en macro, j'ignore si c'est faisable.
Elle permet de compter le nombre de "packs" entre séparateurs dans une même cellule.
J'aimerais unifier le traitement de mon gros fichier excel de 600 mo en un "Call" de macro.
Il me manque cependant cette partie.
Merci par avance si quelqu'un a une idée.
Cdt,
F.
12test-2.xlsx (9.97 Ko)
Hello, voilà une proposition
Function fonctionP(ByVal chaine As Variant) As Integer
If TypeName(chaine) = "String" Then
    fonctionP = Len(chaine) - Len(Replace(chaine, "|", "")) + 1
    fonctionP = 0
End Function
Sub appeler()
Dim resultat as Integer
'Debug.Print fonctionP(12)
resultat = fonctionP(12)
Si tu as un problème pour faire l'appel à la fonction fais moi signe
Salut, merci pour ta réponse.
J'appelle la fonction comme ceci pour le même fichier,
Mais il me compte "0".
Je précise également que si possible, le nombre de caractères et leur organisation (espace, [ ], ...), qui peut être aléatoire, ne doit pas géner au compte des "packs" entre |, mais je pense que ta fonction considère ce détail.
Sub appeler()
i = 2
    Dim resultat As Integer
    Sheets(1).Cells(i, 3).Value = resultat
        fonctionP = 0
End Function
Si tu peux me corriger,
En attendant je continue dessus
G.
Dim texte As String: texte = CStr(chaine)
fonctionP = Len(texte) - Len(Replace(texte, "|", "")) + 1
End Function
Supposons que des données à analyser sont en colonne A (ie colonne 1)
Supposons que tu souhaites stocker le résultat en colonne B (ie colonne 2)
Sub balayage()
Dim i as integer
For i = 1 to 9999
Range("B" & i) = fonctionP(Range("A" & i))
next i
End sub
Range("B" & i) va générer Range("B1") puis Range("B2") puis Range("B3") etc...
Hello,
Merci, cela fonctionne bien sur le format indiqué.
Je me pose cette question :
- J'ai tenté sur un format de "packs" différents, mais avec un séparateur ";". = XX444444444444;XX444444444;
Donc j'ai ajusté la fonction comme il faudrait pour compter de la même façon.
Fichier : ci-joint.
Sub compteur_extensions_surPN()
    Dim i As Integer
        For i = 1 To Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range("B" & i) = fonctionPPN(Range("A" & i))
Function fonctionPPN(ByVal chaine As Variant) As Integer
        fonctionP = Len(texte) - Len(Replace(texte, ";", "")) + 1
End Function
Malheureusement, il me compte "0" quoi qu'il arrive.
Certainement une erreur de la syntaxe de ma part.
Merci, G.
10g2.xlsx (8.75 Ko)
Pas besoin du fichier pour savoir:
End Function
La fonction s'appelle fonctionPPN, et tu modifies la valeur de fonctionP, pas de fonctionPPN. Fin ^^
    Dim i As Integer
        fonctionPPN= Len(texte) - Len(Replace(texte, ";", "")) + 1
End Function
Raah
j'avais pas vu.
oui, j'ai renommé pour savoir ce que faisait la fonction, car j'appelle 20 macros dans un grand Sub.
Merci merci !!
Du coup, cela fonctionne bien désormais, par contre, sais-tu s'il est possible de corriger ceci :
Des fois, car la données n'est pas forcément super propre, j'ai une cellule qui se termine par un séparateur, et des fois non.
Du coup, pour deu cellules contenant les mêmes chaines, l'une avec séparateur au bout, l'autre non, il ne va pas compter le même résultat.
XX3333333333;CC55555555555555; = 3
XX3333333333;CC55555555555555 = 2
J'avais eu le même soucis avec la formule dans tableur :
'=SI(ESTTEXTE(E2),SOMMEPROD((NBCAR(E2)-NBCAR(SUBSTITUE(E2,"|",""))+1)),0)
    Dim i As Integer
        fonctionPPN = Len(texte) - Len(Replace(texte, ";", "")) + 1
End Function
Si ca peut aider, voici des éléments de fonction qui m'ont permis de cibler des éléments dans les chaines, par packs, en surmontant le soucis des séparateurs irréguliers.
Peut-être y a t'il un morceau de syntaxe utile.
G.
Sub nettoie()
 Dim i As Long
    For i = 2 To Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets(1).Cells(i, 4).Value = CleanText(Sheets(1).Cells(i, 3))
Public Function CleanText(sText As String) As String
    Dim tbl1 As Variant, tbl2 As Variant, i As Long, x As String
        tbl1 = Split(Trim(sText), "|")
        x = ""
        For i = 0 To UBound(tbl1)
            tbl2 = Split(Trim(tbl1(i)), " ")
            x = x & tbl2(UBound(tbl2)) & ";"
        CleanText = Replace(Replace(x, "[", ""), "]", "")
    End Function
        fonctionPPN = IIf(Right(texte, 1) = ";", fonctionPPN, fonctionPPN + 1)
End Function
Si le dernier caractère est un ";" alors on ne fait pas +1, sinon on fait +1
Ca marche niquel, merci beaucoup !
G.
Rechercher des sujets similaires à "compteur elements entre separateur macro"
