Restructurer Tableau_TCD
Je cherche une solution qui me fait gagner du temps pour restructurer mon tableau (output) pour que je puisse l'exploiter par la suite avec le TCD.
Ci-joint le fichier avec plus d'explication c'est-à-dire le résultat voulu.
Merci beaucoup et je compte sur vos créativités
14classeur.xlsx (24.29 Ko)
bonjour,
Un essai avec des formules.
J'ai ajouté des colonnes intermédiaires (on pourrait en limiter le nombre en compliquant un peu les formules).
8classeur-1.xlsm (44.06 Ko)
Une proposition à étudier.
Les données sont mises sous de tableau (normalisé) avec un TCD pour exemple.
Public Sub ConsolidateData()
Dim wb As Workbook
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim tbl, Arr()
Dim lo As ListObject
Dim rStart As Range
Dim I As Long, J As Long, k As Long
Dim x As String, y As String, z As String
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set wsData = wb.Worksheets("Données")
    Set wsPT = wb.Worksheets("TCD")
    Set lo = wsPT.ListObjects(1)
    If Not lo.DataBodyRange Is Nothing Then lo.DataBodyRange.Delete
    Set rStart = lo.InsertRowRange.Cells(1): k = 0
    With wsData
        tbl = .Cells(1).CurrentRegion
        For I = 2 To UBound(tbl, 1)
            If Not IsDate(tbl(I, 1)) Then
                x = tbl(I, 1)
                y = tbl(I, 2)
                z = tbl(I, 3)
            For J = 1 To UBound(tbl, 2)
                ReDim Preserve Arr(6, k + 1)
                    k = k - 1
                    Exit For
                Arr(0, k) = CLng(tbl(I, 1))
                Arr(1, k) = x
                Arr(2, k) = y
                Arr(3, k) = z
                Arr(4, k) = tbl(I, 2)
                Arr(5, k) = tbl(I, 3)
            Next J
            k = k + 1
        Next I
    rStart.Resize(UBound(Arr, 2), 6).Value = Application.Transpose(Arr)
    With wsPT
        .Activate
        .PivotTables(1).PivotCache.Refresh
    Set rStart = Nothing
    Erase Arr()
    Set lo = Nothing
    Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
    Set wb = Nothing
Merci beaucoup pour les propositions .
j'ai bien apprécié le fichier de Jean Eric.
J'aimerai savoir serait il possible de rendre l'ajout des colonnes suppl libre. autrement dit si j'ajoute une ou deux colonnes dans le tableau de la feuil "données" le résultat au niveau de la feuil TCD sera automatique (consolidation)
Merci encore.
ci-joint le même fichier avec l'ajout de deux colonnes au niveau du tableau.
Si tu me dis que le nombre de colonnes est variable, j'avoue que cela dépasse un peu mes compétences dans les Arrays.
Ma proposition est codée pout transformer un tableau de N lignes * 3 colonnes en un tableau de N lignes * 6 colonnes. La proposition peut-être revue avec 2 colonnes supplémentaires. Dans tous les cas, il va falloir que tu gères le code VBA.
Ton nouveau fichier n'est pas passé.
Cdlt
Merci Jean Eric
faisant deux colonnes de plus (pièce jointe)
merci de m'expliquer sur quoi changer pour l'ajout des colonnes de plus
Donc, transformer 5 colonne ---> 8 colonnes
il est en pièce jointe mon fichier
RE,
Voir fichier modifié et code VBA commenté.
A te relire.
Super!
Merci beaucoup JEAN ERIC
Rechercher des sujets similaires à "restructurer tableau tcd"
