Nommer un fichier par le contenu de deux cellules
encore bonjour ..
est il possible de nommer (enregistrer) un fichier grace au contenu de deux cellules contenues dans le fichier ,au pire le contenu d'une seule cellule suffira !
merci
jfmo
voici un fichier ou le nom du classeur serat la valeur de la cellule B2
Macro trouvée sur le net et adapter.
dans la macro, remplace le chemin du fichier
ou active: "chemin = ThisWorkbook.Path" ça l'enregistreras dans le fichier source de ton fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_enregistrement.xls
Adapter les adresses de cellules à ton fichier
Sub enregister_fichier_noms_cellules()
Dim Nom_I$, Nom_II$, NOMFICHIER$, m$
Nom_I = Range("A1").Text: Nom_II = Range("B1").Text
NOMFICHIER = Nom_I & "_" & Nom_II & ".xls"
If Not IsEmpty([A1]) And Not IsEmpty([B1]) Then
ThisWorkbook.SaveCopyAs NOMFICHIER
m = "Nom de fichier invalide,"
m = m & "vérifier le contenu de A1 et B1"
MsgBox m, vbCritical, "ERREUR"
Salut Maguetlolo,
Salut xlZalUp et jfmo
Ton code génère une erreur: tu devrais modifier le chemin par ce que tu as dit: Thisworkbook.path....
Souri84
Bonjour souris84
J'ai testé le code ant de le poster (sans erreur)
Test effectué sur un classeur déjà enregistré et la copie se fait dans le répertoire
du classeur actif.
Je modife quand même le code (le résulat est le même chez moi - Excel 2000)
Sub enregister_fichier_noms_cellulesBIS()
Dim Nom_I$, Nom_II$, NOMFICHIER$, Chemin$, m$
Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
ThisWorkbook.SaveCopyAs Chemin & NOMFICHIER
Rechercher des sujets similaires à "nommer fichier contenu deux"
