Recherche NOGO et tri
Je suis bloqué sur une macro qui extrait des fichiers de machine.
Je souhaites isoler (par exemple dans un encadré ou tableau) chaque "NOGO" ainsi que la T°C. Par exemple dans mon fichier joint extraire la T°C de la ligne 3 soit -38°C, copier les lignes 150 et 151 car le test est "NOGO".
Merci par avance.
16classeur.xlsm (20.55 Ko)
Ci-joint une proposition à tester.
(macro à l'ouverture du fichier)
Bonne soirée
Bouben
16recherchenogo.xlsm (26.85 Ko)
merci bouben pour ce code, cela fonctionne bien, j'ai compris le raisonnement de la macro sauf Trim mais je pense que c'est un manipulation ou recherche dans une chaine de caractère de mon fichier. Juste pour ma culture explication de la ligne avec Trim svp.
Excellement
R26
Pour répondre, la fonction "Trim" est une fonction de chaîne qui permet de supprimer les espaces en début et fin de chaîne.
ex :
trim ("     a        ")
Renvoie "a"
Dans le fichier, les lignes de texte se terminent par des espaces :
".640 ............... GO "
" ................... NOGO "
=> suppression des espaces, pour ensuite étudier les 4 derniers caractères :
right(chaîne,4) = "NOGO"
Bonne soirée
Bouben
Bonjour Bouben,
Merci pour ces explications, je peux clore le sujet.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "recherche nogo tri"
