Recherche cellule non vide
Bonjour (Re,)
Je cherche dans une macro qu'il accomplisse ce que je lui demande dans la première cellule non vide de la colonne A
dans ce bout de macro je lui dis (en gras) de commencer à la ligne du dessous mais je préfèrerais que de lui même il y aille car j'ai tendance à oublier de placer le curseur là ou je veux.
en espérant avoir été clair
Sheets("feuil5").Select
Range("A1").Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
Sheets("2016").Select
ActiveSheet.Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select
ActiveSheet.Paste
Question subsidiaire dans la colone A quand je copie les dates il me met les heures aussi comme ça 01/03/2016 12:24:48 mais moi je ne les veux pas.
Et troisième question est il possible de changer le format de la date ma source est au format américain mm/jj/yyyy et j'aimerai les avoir au format Fr JJ/mm/YYYY
Je sais je sais c'est 3 questions mais bon ...
Tout ce que tu dis es possible, est-il possible d'avoir un fichier excel par contre ? Question de facilité et de compréhension
Function DateAmFr(D As String) As Date
Dim t
Dim Y As Integer
Dim M As Integer
Dim J As Integer
t = Split(D, "/")
If Len(t(0)) = 4 Then
Y = t(0)
If CInt(t(1)) > 13 Then
J = t(1)
M = t(2)
J = t(2)
M = t(1)
If Len(t(1)) = 4 Then
Y = t(1)
If CInt(t(0)) > 13 Then
J = t(0)
M = t(2)
J = t(2)
M = t(0)
If Len(t(2)) = 4 Then
Y = t(2)
J = t(0)
M = t(1)
J = t(1)
M = t(0)
DateAmFr = Format(J & "/" & M & "/" & Y, "yyyy-mm-dd")
End FunctionCeci est une fonction pour transformer ta date en date française (=DateAmFr(A1) va te transformer la date américaine de la cellule A1 en française par exemple)
-Je tiens à précisé que c'est une autre personne qui m'avait fournit ce code via Excel-Pratique mais je n'ais pas son pseudo donc je ne peux pas noter la personne pour que tu la remercie à ton tour
Et pour avoir la date sans l'heure tu fais =Ent(A1) ce qui te donnera la date sans l'heure de la date qui est dans ta cellule A1.
Voila mon fichier
Dans les feuilles mail_tool et CEDB, j'insère des données manuellement à partir un email que je reçois
et j'utilise soit la macro mail_tool soit la macro CEDB
je ne sais pas comment rentrer ta fonction qui converti les dates mais bon il y a deux jours je ne savais meme ce qu'etait une macro alors !!!!
Je ne sais pas comment virer les heures dans la colone A meme si tu m'a dit =ENT(A) il ne me reste plus qu'à la mettre au bon endroit
mais c'est surtout qu' avant de lancer la macro il me faut absolument cliquer sur la dernière ligne de la feuille 2016 si non il me remplace une ligne déjà remplie
J'ai essayer quelques modifications pour ton histoire de collage et dans l'état actuel des choses je n'ais pas de solution pour ce dernier, je te recherche ça dès que j'ai a nouveau un peu de temps (je n'en ais plus malheureusement)
Sinon pour =Ent, il te faut une nouvelle colonne En gros tu as : Ta colonne de réception de date et heure, tu fais dans une autre colonne = ENT de ta date précédente et de là tu colle la fonction que je t'ais donner à la suite de tes macros (ça la séparera automatiquement) et tu peux faire une autre colonne =DateAmFr() pour transformer ton ENT en date fr (si je trouve une solution pour le collage je te mes les deux fonctions dedans en plus !
Merci beaucoup de ton aide,
en copiant la date dans une case à coté Feuil5 A2
j'écrit dans A3 =ENT(A2)
et je copie A3 dans la macro avec cette commande pour qu'il ne prenne que la valeur et pas la formule
Range("A1").Select
:=False, Transpose:=False
et ça marche.
Pour le probleme de la date ==> je suis un benet dans ma macro je force le format mm/dd/yyyy et du coup c'est moi qui me générait ce format américain de M.....e
Donc pour finir je cherche toujours comment rechercher la première cellule vide (ou la dernière cellule non vide ) de la colonne A de la feuille 2016
Pour éviter de la pointer avec la souris avant de lancer la macro.
Allez bon Week-end !!!
Hello !
Pour cela j'utilise
Cells(65535, 1).End(xlUp).Rowqui renvoie la ligne de la dernière cellule non vide de la colonne 1, à adapter pour choisir la bonne feuille et la bonne colonne ^^
Et pour la première non vide, je te laisse trouver les deux arguments à changer !
Allez je suis magnanime :p
Cells(1, 1).End(xlDown).Rowça ne marche pas, il n'y a pas d'erreur mais il écrit toujours à la ligne endessous que celle que j'ai pointée avant de lancer ma macro
Range("A1").Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Rows("1:1").Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
With Sheets("feuil5")
.Range("A1").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
.Rows("1:1").Copy Sheets("2016").Cells(65535, 1).End(xlUp).Offset(1)
End withCordialement.
edit : ôter le point (.) devant Sheets("2016") [faute de frappe]
Yes ça marche merci,
Mais enfait je pense que ça marchait avant mais il a crée une macro
mail_tool
et une autre RSLJOBS.xlsb'mail_tool
et je modifiait la mail tool et j'executais avec Ctrl+q la RSLJobs'mailtool
Alors forcément j'étais un peu pommé
je vais copier le tout sur un fichier txt supprimer les macros et recréé que celles qui fonctionnent.
Merci encore à vous pour votre patience et votre aide
